Текущее время: 25 апр 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: ПК на Win 7 не могу восстановить загрузку системы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 14:12
Всем привет, что произошло, не знаю, перестал загружаться, появляется значёк виндовс и начинается анимация и сразу перезагрузка. В безопасный режим тоже не грузит и при нажатие F8 нет пункта устранение неполадок компьютера. Флешки или диска с виндой которая установлена на нём, нет. С моей флешкой в режиме восстановления не видит установленную вин. Есть ли какие способы ещё до него достучаться? Перестановка не желательна совсем.
 Заголовок сообщения: Re: ПК на Win 7 не могу восстановить загрузку системы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 14:50
Сперва отключить автоматическую перезагрузку при bsod. Затем зайти в биос и проверить режим sata (должен быть в ahci)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 16:03
kgbeast
Чем больше работаешь с пк и когда возникает проблема тем кажется она кажется сложной что просто не решишь и начинаешь искать сложные пути решения. Отключил перезагрузку и в биосе стояло AHCI, переключил на IDE система загрузилась.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 16:10
STROYO
Раз такой нежданчик случился, то не проще ли на живой системе накатить на контроллер IDE стандртный драйвер AHCI 1.0?
Затем отправить комп на перезагрузку и в биос выбрать режим AHCI, сохранить настройки.
Комп загрузится в нормальном режиме и попросит перезагрузить комп после установки драйверов для дисков...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466) Как снять пароль EFI на загрузку с загрузочных устройств
в форуме Apple
NBMK
08 ноя 2014, 12:54
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC10-HAZ1DE (BA41-01051A-NY) зависает когда начинает загрузку ОС
в форуме Samsung
texno
24 окт 2015, 12:40
GAVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (0157896) (MT50IN1 _V.02) Не видит загрузку
в форуме DNS
Victor_2
24 фев 2016, 11:30
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17236
11 дек 2015, 14:00
