Текущее время: 20 апр 2024, 00:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SC не устанавливается Windows Добавлено: 12 окт 2021, 21:44 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 18:08 Наличности на руках: 96.05
Сообщения: 40 Откуда: Сосновый Бор
guar33 писал(а): диск mbr или gpt ставите в легаси или uefi Диск в ГПТ. Ставлю в UEFI guar33 писал(а): 1. Память исправная? Попробуй подкинуть другой модуль. 2. Жесткий диск точно без дефектов? Именно так умирают харды. Викторию тебе в руки! ОЗУ распаяна на плате :) Диск викторией проверен, подкидывал исправный, тоже самое. Normalgleb писал(а): Была такая проблема. Биос обновите и будет Вам счастье) Зашил новый с сайта, обновился без проблем. anomaly писал(а): Уже долгое время ставлю Windows исключительно через WinNTSetup Попробую но чето сомневаюсь сильно.
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SC не устанавливается Windows Добавлено: 13 окт 2021, 23:48 |
Uicholi писал(а): memTest -ом проверьте память . Да и флешку я бы прям с майкрософта сделал , там точно проверено и рабочее. memTest без ошибок. Флэшку с ориг W10 делал. Не помогло. SuborQ писал(а): если выше перечисленные советы не подойдут , можно поставить hdd в другой ноут/пк поставить установку там, после 1 перезагрузки при установки поставить обратно Ну это че то совсем экзотика. При нормальной работе ноута такого не должно быть. :)
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SC не устанавливается Windows Добавлено: 14 окт 2021, 02:53 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Serguz05 писал(а): в биосе случайно режим win8 не включен ли. Вредный совет, для 10 как раз и надо режим Win8 WHQL выбирать, а для кочерги other os... И ноут изначально под 10... busyrevvvСмотрите что происходит по цепи питания процессора и памяти, желательно с помощью осциллографа. После "Карусели" обычно происходит переключение в графический режим, а у Вас ноут как раз на нём и останавливается... И в этот момент надо смотреть сигналы по фазам питания процессора и затворам мосфетов... Также и по графическому чипу...
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SC не устанавливается Windows Добавлено: 16 окт 2021, 17:55 |
Serguz05 писал(а): Смотрите что происходит по цепи питания процессора и памяти, желательно с помощью осциллографа. После "Карусели" обычно происходит переключение в графический режим, а у Вас ноут как раз на нём и останавливается... И в этот момент надо смотреть сигналы по фазам питания процессора и затворам мосфетов... Также и по графическому чипу...
Сделал замер по дросселям PL8301 - 1,039В, PL9102 - 1,37В, PL9101 - 0,9В, PL8600 - 0,9В, PL8702 - 5,0В, PL8701 - 3,4В. Вроде все ровно :)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SC не устанавливается Windows Добавлено: 17 окт 2021, 10:58 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
felix2604 писал(а): смотреть сигналы по фазам питания процессора и затворам мосфетов... Осциллографом
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SC не устанавливается Windows Добавлено: 24 окт 2021, 12:38 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,131.04
Сообщения: 2300 Откуда: Riga
felix2604 писал(а): Вредный совет, для 10 как раз и надо режим Win8 WHQL выбирать, а для кочерги other os... И ноут изначально под 10... а вот тут может быть засада. сам лично сталкивался. очень много тем уже было. viewtopic.php?f=59&t=120021
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SC не устанавливается Windows Добавлено: 24 окт 2021, 16:08 |
Serguz05 Если дистрибутив оригинальный, то ему без разницы какой параметр, он автоматически сам настроит установщик. А когда работа со сборками или сторонними программами сборки загрузочных флешек - там всё что угодно моно отловить. У меня ZM-VE300 (С готовым оригинальным образом ) и флешка на 16 Гб (собрана с помощью оригинальной утилиты с оф. сайта и добавлена защита от записи на уровне прав пользователей), глюки бывают только если есть проблемы с железом. Как выходит новый билд просто обновляю образ и перезаписываю флешку штатной утилитой. С самой 10 тоже есть некоторые моменты, особенно при работе со старым железом (ME/TXЕ, могут в bios отображать версию, а в винде 10 будет восклицательный знак), в поддержке обычно отправляют лесом рекомендацией устновки родного ПО, которое на текущий момент уже устарело.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SC не устанавливается Windows Добавлено: 24 окт 2021, 16:23 |
felix2604 писал(а): С самой 10 тоже есть некоторые моменты, особенно при работе со старым железом да. иногда установка более старой версии win10 решает все проблемы.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SC не устанавливается Windows Добавлено: 09 дек 2021, 23:39 |
busyrevvv писал(а): Установил новую материальную плату интересно из какой материи. p.s. тему закрывает тот который её создал. есть кнопочка.
