Текущее время: 10 май 2024, 19:28
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается сетевой принтер. Добавлено: 20 окт 2021, 16:47 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
STROYO Добавьте пароли на все компы, затем перезагружаете комп с принтером, затем стучитесь с других компов на комп с принтером (если стучитесь по айпи, то на роутере у компа с принтером должен быть сделан постоянный айпи адрес), записываете пароли явки (можно в диспетчер учётных записей добавить имя или айпи компа с принтером, подключаете и проверяете печать. Вредный совет: На компах без принтера заходите в панель управления, диспетчер учётных данных, добавляете учётную запись с именем компа с принтером и его явками и паролем, тогда пользователи смогут заходить на принтер без ввода пароля пользователя.
Пользователи будут капризничать - примените contol userpasswords2
ArXoN
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается сетевой принтер. Добавлено: 21 окт 2021, 09:55 |
Сообщения: 10 Откуда: Казахстан
STROYO писал(а): Почистил теперь ошибка Проверьте имя принтера и убедитесь что принтер подключён к сети. К принтеру как подключался? По имени? Просто выбирая его в сети? Следов первого подключения ни где не осталось? Что по DNS-ам? Может стоит поискать его по ip? ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 4 секунды: ---------- felix2604 писал(а): Добавьте пароли на все компы, Для чего это нужно, что вы пытайтесь обойти этим? felix2604 писал(а): Пользователи будут капризничать - примените contol userpasswords2 И что подразумеваете под данным действием?
ArXoN
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается сетевой принтер. Добавлено: 22 окт 2021, 11:28 |
felix2604 писал(а): Обход самопроизвольного включения общего доступа с парольной защитой. Тут мой косяк, извиняюсь. Я подумал что ты имеешь виду что бы он на каждом компе создал учётку с паролем. felix2604 писал(а): Принтер не сетевой, обычное МФУ, с общим доступом с компа... Ну как бы через роутер подключен. felix2604 писал(а): А контрол юзерпассвордс2 - это боевая классика, которую знает каждый сисадмин... Да что именно ты хотел там сделать? STROYOЧто стало после последних действий?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается сетевой принтер. Добавлено: 22 окт 2021, 15:09 |
ArXoNArXoN писал(а): Да что именно ты хотел там сделать? Галочку поставить ArXoN писал(а): Ну как бы через роутер подключен. У принтера подключение только usb 2.0, принтер подключается через комп, а не напрямую, как в современных моделях офисных сетевых МФУ, времена расшаривания принтеров с компа давно прошли...
ArXoN
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается сетевой принтер. Добавлено: 22 окт 2021, 16:57 |
felix2604 писал(а): Галочку поставить Ааа, ну да сразу понял. felix2604 писал(а): У принтера подключение только usb 2.0, принтер подключается через комп, а не напрямую, как в современных моделях офисных сетевых МФУ, времена расшаривания принтеров с компа давно прошли... Я прекрасно знаю какие разъёмы содержит Canon 3010, но парень написал что через модем подключен. Давай подумаем вместе как можно через модем расшарить принтер... Хм... Наверное магия какая-то? А или стоп оказывается модем может иметь usb интерфейс (К примеру модель MikroTik hEX S), а или он мог воспользоваться usb-принтсервером (К примеру модель TL-PS210U).
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается сетевой принтер. Добавлено: 22 окт 2021, 21:52 |
ArXoNРоутер Mikrotik - это для знающих, такие спецы обычно знают гораздо больше о сетевом оборудовании и настройках сети. Принтсервер без опции сканера, имхо, бесполезное изобретение бородатого года выпуска... Вполне вероятно, что это usb-модем с поддержкой wi-fi, а в компьютерах установлены wi-fi адаптеры. Во всяком случае так часто у юрлиц подключают малые офисы при отсутствии интернет провайдера с адекватной стоимостью подключения и обслуживания. ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- kgbeast писал(а): kb5005565 KB5006670 На компе с расшаренным принтером кочерга установлена, её эти обновления вряд ли повредят...
mia
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается сетевой принтер. Добавлено: 23 окт 2021, 08:04 |
STROYO писал(а): появляется ошибка Доменные службы Active Directory сейчас не доступны ping на компьютер с принтером проходит, расшаренные папки видны? Воспользуйтесь предыдущей точкой восстановления Windows или драйвер на клиентском переустановите
ArXoN
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается сетевой принтер. Добавлено: 23 окт 2021, 09:58 |
felix2604У меня складывается ощущение будто ты на колокльне живешь. Я тебе про ивана ты мне про болвана. Зачем писать что-то про то как кто-то пользуется Mikrotikm и писать что принтсервер устаревшая херня, если это приводился пример подключения принтера c интерфейсом usb. felix2604 писал(а): что это usb-модем с поддержкой wi-fi Получается так. Меня просто выбило что STROYO написал: "подключено через модем, а не локально". Я чёт и поплыл в сторону подключения физически через модем.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается сетевой принтер. Добавлено: 23 окт 2021, 12:08 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
felix2604 писал(а): На компе с расшаренным принтером кочерга установлена, её эти обновления вряд ли повредят... Так эти патчи и не для 7-ки, а для 10-ки. Как раз когда на 10-ку эти патчи накатывают, тогда 10-ка и перестаёт подключаться к расшаренным на других компах принтерах. Особенно если принтера расшарены на старых версиях винды, так как патчи повышают требования к NTLM-авторизации, а на старые версии патчи не выпускаются.
