Текущее время: 27 апр 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: asus n61vn драйвер lan отказ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 11:44
Добрейшего всем!
после установки win7
каждый раз при запуске идет установка ar8131 gigabit controller драйвера.
при этом пишет отказ, хотя в диспетчере пишет нормально.
если до запуска подключить lan-кабель, то устанвливается и пишет готово.
но все-равно при каждом запуске пытается по новой установить драйвер.
как побороть эту напасть - а именно автоустановку драйвера.
 Заголовок сообщения: Re: asus n61vn драйвер lan отказ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 12:48
мак адрес прописать утилитой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 14:23
mac-адрес , который на плате , или можно любой ?
 Заголовок сообщения: Re: asus n61vn драйвер lan отказ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 15:03
любой ,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus N61vn (N61vn ) не включается
iliabel
2623
04 янв 2017, 14:55
iliabel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61VN (N61VN ver 2.1) Не включаеться
stanly
1007
17 сен 2021, 13:16
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61vn (N61VN) Мультиконтроллер
Evstafiev
24 ноя 2017, 20:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61VN (N61VN) пост 8C
Atataika
25 мар 2019, 16:51
Atataika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61V (N61VN rev:2.1) пост 2E
KcapDac
16
3606
28 авг 2015, 18:06
