Текущее время: 25 апр 2024, 03:53
tachkarus
Заголовок сообщения: lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы Добавлено: 11 май 2022, 17:46 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Здравствуйте., принесли ноутбук lenovo l315itl6 с целью поставить Виндовс., все перепробовал смотрел подсказки на Ютуб., но к сожалению не получается., не видит бук флешку., есть какая то хитрость., может кто сталкивался подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
REM
Заголовок сообщения: Re: lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы Добавлено: 11 май 2022, 18:24 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
не понял.... точнее понятно то что USB 3 драйвера нет? Цитата: не видит бук флешку. а ставили то с чего?.... DVD то болт....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
felix2604
Заголовок сообщения: Re: lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы Добавлено: 11 май 2022, 18:35 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
tachkarus Есть и хитрости и тонкости, для начала загляните в bios, там надо что-то отключить... В boot menu войдёте после отключения быстрой загрузки... В совсем краинем случае убейте все разделы на ссд, кроме раздела с драйверами (может быть, может нет)
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы Добавлено: 12 май 2022, 12:54 |
REM писал(а): а ставили то с чего?.... ..с двух флешек., одна мультизагрузочная другая чисто с Виндовс 10.,
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы Добавлено: 12 май 2022, 14:24 |
felix2604 писал(а): Lenovo IdeaPad 3 15IML05 - Вчера на такую модель Винда встала со всеми обновлениями за полчаса, поэтому что у Вас не получается остаётся только догадываться...
Спасибо за Ваш ответ., если не сложно, опишите пожалуйста в вкратце примерный был порядок действий, спасибо)
felix2604
Заголовок сообщения: Re: lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы Добавлено: 12 май 2022, 14:25 |
Всё началось с утопленной кнопки со стороны картридера, а дальше как обычно... Да, в первый раз к интернету не подключал, чтобы не привязывать ноут к учётке МС Драйверы все подтянулись из центра обновлений, 10 сборка 21Н2 ориг...
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы Добавлено: 12 май 2022, 15:09 |
Видимо это совершенно разные буки., у моего на корпусе отсутствует картридер( ---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ---------- Удалось установить., все отлично., сбросил настройки биоса., заново выставил все необходимые значения, как выложено в отрытом доступе - пошла установка.
