Текущее время: 19 апр 2024, 13:50
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Снять пароль Windows, на компьютере 1999 года. Добавлено: 14 май 2022, 23:19 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Temappp1983 писал(а): С флешки загрузиться и скинуть пароль. WinPE 10-8 Sergei Strelec Вас ничего не смущает? vitalkinas писал(а): года так 1999
guar33
Заголовок сообщения: Re: Снять пароль Windows, на компьютере 1999 года. Добавлено: 15 май 2022, 00:14 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,873.07
Сообщения: 2262 Откуда: Одесса
снимаем hdd, ставим в другой комп, соблюдать интeл или амд, грузимся в winpe, снимаем пароль, еще вы б указали какой hdd, а то немного не понятно, какой интерфейс.
Temappp1983
Заголовок сообщения: Re: Снять пароль Windows, на компьютере 1999 года. Добавлено: 15 май 2022, 04:50 |
Сообщения: 2 Откуда: Земля
felix2604 писал(а): Вас ничего не смущает? На древние компьютеры тоже грузится. Там есть инструменты для сброса паролей со старых систем. Совсем недавно на мамонта загружался с такой флешки. UPD: Если сильно смущает Win8, есть версия Strelec Windows 7
Заголовок сообщения: Re: Снять пароль Windows, на компьютере 1999 года. Добавлено: 15 май 2022, 08:36 |
Сообщение не в тему А не окажется, что это не пароль система просит, а приглашает нажать волшебную комбинацию для входа в систему?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Снять пароль Windows, на компьютере 1999 года. Добавлено: 15 май 2022, 13:29 |
Тогда самое простое из вариантов: eleknam писал(а): винт подключить как слейв на другом компе и снять пароль . Утилите все равно нужно указать папку где виндовс . Или ручками файл sam удалить...
Заголовок сообщения: Re: Снять пароль Windows, на компьютере 1999 года. Добавлено: 15 май 2022, 16:47 |
vitalkinas писал(а): Там, по моему, i486 mmx. Таких процессоров пока ещё в природе нет. MMX начали внедрять в P1.
minus1
Заголовок сообщения: Re: Снять пароль Windows, на компьютере 1999 года. Добавлено: 15 май 2022, 22:15 |
Сообщения: 5 Откуда: Вологда
Честно говоря не вижу смысла возиться с различными лайв сиди и тем более делать это прямо на рабочей машине. Вынуть диск, взять USB переходник(или комп с IDE найти), снять образ по возможности/желанию, всё ж таки мало ли что. А потом любой удобной утилитой. Hirens Boot например в составе имеет NTPWEdit (судя по скриншоту) можно просто эту прогу где-нибудь дернуть и без всякого лайв запустить, если линукс, там утилита chntpw есть.
PS Тем не менее, если всё-таки потребуется именно на самой машине делать, то у chntpw на официальном сайте есть образ не только для cd, но и даже для загрузки с дискеты(старую версию нельзя использовать выше XP), соответственно должен загрузиться и на старом ПК, так же автор заявляет, что тестировал утилиту начиная с версии NT 3.5. Я правда попробовал даже архивную дискетную версию 2001 года, на pcem на 486 у меня не хочет грузиться. Но есть еще от коллеги автора chntpw порт утилиты с драйвером ntfs для DOS. Так что если прям очень захочется, то можно и с загрузочной дискеты W95 попробовать. Всё это уже конечно кануло в лету и можно нагуглить через веб-архив.
Последний раз редактировалось minus1 16 май 2022, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Снять пароль Windows, на компьютере 1999 года. Добавлено: 15 май 2022, 23:42 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
vitalkinasПриветствую! В дополнение ко всему выше сказанному, вот ссылка на сайт с программными инструментами по сбросу пароля начиная с NT3.5: http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/Вроде сохранился даже образ для дискеты P.S. Нажмите на кнопку Bootdisk и промотайте до раздела Downloads.
