Текущее время: 25 апр 2024, 05:09
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Восстановление работы ott player. Добавлено: 17 май 2022, 00:39 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Роутер дома какой? И есть ли компьютер на базе Windows c двумя сетевыми картами или ноутбук? Смысл костыля простой: Комп или ноут применяется как прозрачный прокси-сервер, одна сетевая карта смотрит в тв, втоая смотрит в интернет. На компе-ноуте поднимается оупенвпн (На XP уже не вариант) или другой впн-клиент (Можно и на роутере типа Кинетика или Микротика), тв восстанавливается, комп работает в постоянном режиме. Делал так сам и не раз, поэтому почти все подводные камни таких костылей известны и даже есть их решения в открытом доступе. Кстати, вот подходящий кандидат: viewtopic.php?f=235&t=125756 только ХР надо установить.Тоже не вариант, на шине ISA только 10 Мбит сетевые карты были, толку будет мало...
vitalkinas
Заголовок сообщения: Re: Восстановление работы ott player. Добавлено: 17 май 2022, 21:43 |
Зарегистрирован: 28 апр 2022, 00:27 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 24 Откуда: Вильнюс
А можно подробнее, что куда, днс 1, днс 2 у меня роутер ТП линк, провайдер даёт динамический, телевизор сони не дает выбирать, только когда ставишь станисеский IP, даёт вписать днс, или можно вписать в роутер?
brk
Заголовок сообщения: Re: Восстановление работы ott player. Добавлено: 18 май 2022, 10:04 |
Сообщения: 20 Откуда: Россия
vitalkinas писал(а): А можно подробнее, что куда, днс 1, днс 2 у меня роутер ТП линк, провайдер даёт динамический, телевизор сони не дает выбирать, только когда ставишь станисеский IP, даёт вписать днс, или можно вписать в роутер?
в общем случае проще так. На телевизоре и/или любом другом оборудовании прописываешь DHCP. На роутере указываешь используемые днс в разделе настройки DHCP сервера. Обычно это хотя бы 1 провайдера и еще 1 запасной из глобальных DNS серверов. В этом случае если что произойдет с ДНС достаточно изменить настройки только на роутере и не трогать остальное оборудование. как прописывать ДНС в роутере - зависит от того какая прошивка. Ну вот пример обычной от TP-LINK настройка DHCP сервера с указанием DNS проще использовать DHCP. тогда все настройки можно изменять только на роутере и там же следить за подключенным оборудованием
