Текущее время: 20 апр 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: SONY VAIO SVT1312M1RS (SVT131A11V) - не зайти в настройки RAID
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 23:27
Добрый день.
В ноуте 2.5" SATA HDD 500GB и mSATA SSD 32GB. Изначально был включён RAID: на HDD лежали Windows 10 и данные, а на SSD кэш системы.
После невоспроизводимых манипуляций, сразу после POST стало возникать приглашение зайти в настройки Intel Matrix Storage при помощи CTRL+I и отображалась информация о текущей настройке RAID (без ошибок), а сразу после, вместо начала загрузки Windows появлялось сообщение "Operating System Not Found". В попытках переустановить систему на HDD, RAID был удалён и с тех пор этот информационный экран при загрузке не появляется. В BIOS такого пункта нет - он, как обычно, ущербен, да и попадать в него приходится не через F2, а через кнопку Assist.
В итоге теперь возможно просто установить систему на SSD и/или HDD в виде самостоятельных устройств, а обратно создать RAID - никак. Если убить разделы на обоих дисках, сразу после POST снова пишет "Operating System Not Found". Оба диска проверены Victoria - состояние норм, да и почти уверен, что дело не в них.
Кто-то знает, как вернуть заветное "Press CRTL-I to enter Configuration utility"?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO SVT1312M1RS (SVT131A11V) - не зайти в настройки RAID
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 00:01
А в биос режим работы диска выбран?
Может там AHCI вместо RAID выбран, поэтому и нет заветной консоли?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 02:49
Как я уже писал, такой пункт отсутствует. Отключение Secure Boot и UEFI Boot просьба не предлагать - это к делу не относится (если у кого-то возникнет желание=).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 04:05
У меня точно не будет такого желания, так как оно относится к семейству ос от кочерги и старше.
Сброс биос к заводским настройкам, Intel RST driver установлен?
У ноута софтовый рэйд и нет аппаратного контроллера со своим биосом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 15:37
Сбрасывал, IRST 16.8.0.5 (последний, этого года) ставил - оба диска видит, всё ок, но возможности управлять дисками там нет - только управление питанием и что-то ещё.
Плохо понимаю, что это значит. Думал, что это значит организацию массива средствами ОС, но тут-то было классическое меню через CTRL+I - своими глазами видел и своими руками помечал диск на удаление из рейда. И до этого действия мало того, что установщик Windows 10 не видел дисков, так ещё и переставленный в другой комп HDD из ноута не виделся в диспетчере устройств, но в BIOS и boot menu тамошней материнки присутствовал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 20:59
avbiolog
Раньше я помню был ещё Intel® Matrix Storage RAID driver, но это очень древние времена и для 10 скорее всего этого драйвера уже нет в природе.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 13:08
Он до сих пор обновляется - с сайта intel можно скачать (через VPN) f6flpy-x64.zip, содержащий соответствующие драйверы, в частности:
; ** Filename: iaStorAC.inf
; ** Revision: 05/21/2021,16.8.4.1011
; ** Abstract: Windows* INF File for AHCI Intel(R) Rapid Storage Technology Driver
; ** Installs: RST AHCI RAID Controller Miniport + RST Filter Driver
А насчёт моей проблемы, официалы ответили, что рейд тут можно восстановить лишь при восстановлении Windows 8 с оригинального образа - RAID0 сам создаётся в начале разворачивания образа.
Так что установил SSD на 128GB вместо мелкого в пару HDD на 500GB. Так как искать этот образ, менять 8 на 10 - ну его. К тому же у SSD Cache на 32GB оказалась низкая скорость на чтение и крайне низкая на запись (что-то вроде 250/50).
Спасибо за советы, на этом всё)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю клавиатуру Sony Vaio SVT131A11V
в форуме Куплю | Buy
odmindib
08 окт 2014, 14:03
odmindib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру sony vaio svt131a11v
Анжела456
25 июн 2015, 20:47
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как зайти в настройки UEFI Acer V3 - 571
Le0n35
19 янв 2015, 20:43
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1711G1R (MBX-267) Не могу зайти в биос
в форуме Sony
Fakeoke
1769
23 окт 2017, 11:35
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
