Текущее время: 26 апр 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: 22-с0096ur (DAN97BMB6E0) Биос на китайском языке.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 15:31
Добрый день
В данном моноблоке вылетел проц. Заказал материнку с Алика.
Пришла плата. Включается, работает. Но биос на китайском языке.
Решил так внести данные - серийный номер, ProdID и FeatureByte и т.д.
Смог внести только модель, серийный номер, ProdID. А FeatureByte не активна.
Версия биоса F.42. Крайняя версия у HP.
Следовательно Windows не активируется.
Я предполагаю что дело в китайском биосе. Как изменить настройку?
Сразу говорю, перепрошивать биос через программатор не желательно.
У этого клиента несколько таких моноблоков. Менял платы ранее без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: 22-с0096ur (DAN97BMB6E0) Биос на китайском языке.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 18:15
Так в самом bios и сменить язык , вкладка там есть, ее найти надо :du_ma_et:
Родная винда не активируется, скорей всего потому что ключ прописан в родном bios .
Вобще а почему просто не перепаять флешку со старой платы? Все проблемы махом решит.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 10:15
Перепаять флешку просто. Но если что, в дальнейшем с платой вылезет. Как возвращать паяной?
В биосе нет раздела с выбором языка. Читал инструкцию от HP. Там по всем разделам данного биоса есть описание.
Ключ активации прописывается в FeatureByte. У нас авторизация от HP. Откуда и мои познания. Единственно, что заказывать з/ч у них сейчас не закажешь.
Да и цены бешеные. Вот и заказывал на алике.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 11:52
На алике гарантия условная , обычно если сразу брак то можно еще оспорить , так-же можно попробовать через HP BIOS Configuration Utility, если в config язык прописан то там его и поменять.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 12:57
Блин. Сегодня утром запустил моноблок. А винда активировалась.
Думаю, что оставлю как есть, с китайским биосом.
Как говорится, не трожь г...о, вонять не будет
Пробовал. Она для этой серии не работает. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 19:51
Так ведь обратно родную флешку запаять...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 13:23
Если уже нет возможности сделать как надо, то это будет ответ для будущих поколений )))
Язык биоса можно поменять через BCU, взять можно например здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=963232#p963232
...я стараюсь, честно стараюсь!...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad miix2 8 (IdeaPad miix2 8) должен быть установлен BIOS на английском языке.
xiaomei
22 мар 2019, 17:23
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу инструкцию на русском языке на осциллограф HP Agilent 54503A
gregar
06 ноя 2020, 20:14
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как можно обойти контроллер зарядки на китайском планшете?
fixed
12 фев 2015, 13:10
Dubrovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать контроллер заряда на китайском телефоне NoName
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
AlexWilson
20 янв 2016, 00:28
we33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы с подсветкой на китайском планшете iRU
DikoST
31 мар 2016, 17:04
DikoST Перейти к последнему сообщению
