Текущее время: 03 май 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: Возможно ли обойти BitLocker на Dell 5485
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 13:11
Добрый день.
Пришел с тем, что стопорится на "SupportAssist is running system..."
Для начала решил сбросить BIOS, а затем копать дальше. После сброса выскочил BitLocker recovery. У владелецы в MS уч. записи нет никаких ключей.
В коммандной строке вбил ,manage-bde -protectors C: -get и выдало это (на 1 фото). Никакого пароля не показывает, как у некторых. Есть ли возможность обойти? И каким это образом мог появиться этот BitLocker если никто его не ставил?
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли обойти BitLocker на Dell 5485
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 14:09
Модератор
Модератор
Производятлы ноутбуков ставят его с завода. Большинство пользователей не подозревают, что у них диск зашифрован BitLocker-ом.
Т.ч. это вилы. Лёгких способов нет. Тех, кто может расшифровать данные - тоже единицы. Если клиенту очень сильно нужны данные, то можно обратиться в ACELab: https://www.acelab.ru/dep.pc/contacts.php
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 16:40
При покупке ей дали листок с PIN и PUK кодом (48-значный кстати). Не подходит. Или это совсем другие вещи?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 18:13
Смущает терминология PIN и PUK, это точно от BitLocker?
В стандартной распечатке указывается "идентификатор" и "ключ восстановления" (как раз 48-значный).
В запросе на восстановление параметр "ИД ключа восстановления" совпадает с распечатанным?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как обойти BitLocker на Lenovo FE490?
Rostyk.07
04 фев 2023, 19:09
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bitlocker на Asus x205ta
archybald
17
6248
10 май 2016, 16:15
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Miix 2 10 Bitlocker
в форуме Lenovo
Fenrirka
3895
15 фев 2020, 14:26
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bitlocker partion
cyna
2582
15 май 2018, 13:19
ugurdenkdeniz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление раздела Bitlocker после форматирования
Котеус
29 май 2018, 11:51
xikmat Перейти к последнему сообщению
