Доброе время суток, не знаю в правильном разделе я пишу или нет, суть проблемы в следующем.....
Мой конфиг i7 2600K/Zalman 10X/ASROCK Z68 EXTREME4/Corsair XMS3 DDR3-8Гб/SSD Crucial 256Gb/ST31500341AS 1.5Тб/Cooler Master HAF 922/Chieftec BPS-850C/LG BH10LS30
Решил я в очередной раз обновить биос на материнке ASROCK Z68 EXTREME4 (который я не раз обновлял без каких либо проблем)
До обновления биоса я изрядно разогнал комп до 5220 Ггц, скажу сразу что я так разгонял не один раз. Начал обновление биоса без сброса в дефолтные настройки. Биос начал обновлять на таких же частотах.
Стоял Бета BIOS L2.21A решил поставить 2.20, при обновлении биоса полоса загрузки внезапно остановилась, ждал 2 часа но полоса не двинулась с места пришлось перезагрузить комп, теперь монитор с пустым экраном и комп постоянно идет в перезагрузку, на материнке код ошибки 15 высвечивается.
Биос я восстановил сам, прошил через программатор по этой
статье, прошилось вроде все нормально, поставил микросхему обратно в материнку и там уже перепрошивал несколько раз разными биосами доступные на сайте производителя.
Но появилась проблема, при сбросе в заводские настройки комп переодически уходит в бсод с синими экранами с различными ошибками
*** STOP: 0xс0000008E
*** STOP: 0xс00000124 > этих ошибок больше всего
*** STOP: 0xс00000050
*** STOP: 0xс00000024
Если ставлю разгон то бсодов нет, до слета биоса все работало нормально и по дефолту.
Может такое быть что биос на программаторе зашился криво ? (
хотя я на материнке на родной уже обновлял биос после программатора)
вот скрины биоса с настройками с разгоном
вот скрины по дефолту
Я уже грешу может что спалилось при разгоне системы поэтому и биос завис и полетел ?
Биос я перепрошивал на программаторе несколько раз, результат тот же, синий экран на дефолтных настройках.
Вот только я дамп rom не сделал микросхемы, и сделал полное стирание содержимого микросхемы.
Может в микросхеме должно еще что то быть кроме прошивки биоса
мои команды которые я вводил при прошивки на программаторе
1. spipgm /i - идентифицируемся
2. spipgm /u - разблокируемся
3. spipgm /e - стираем микросхему с кривым содержимым
4. spipgm /p Z68EXT42.20 - зашиваем правильную прошивку
Вот и не знаю то ли это программная поломка то ли это надо лезть в железо
Если посоветуете что мне делать буду очень благодарен !
