Текущее время: 20 апр 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: Неудачная прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:09
Доброе время суток, не знаю в правильном разделе я пишу или нет, суть проблемы в следующем.....
Мой конфиг i7 2600K/Zalman 10X/ASROCK Z68 EXTREME4/Corsair XMS3 DDR3-8Гб/SSD Crucial 256Gb/ST31500341AS 1.5Тб/Cooler Master HAF 922/Chieftec BPS-850C/LG BH10LS30
Решил я в очередной раз обновить биос на материнке ASROCK Z68 EXTREME4 (который я не раз обновлял без каких либо проблем)
До обновления биоса я изрядно разогнал комп до 5220 Ггц, скажу сразу что я так разгонял не один раз. Начал обновление биоса без сброса в дефолтные настройки. Биос начал обновлять на таких же частотах.
Стоял Бета BIOS L2.21A решил поставить 2.20, при обновлении биоса полоса загрузки внезапно остановилась, ждал 2 часа но полоса не двинулась с места пришлось перезагрузить комп, теперь монитор с пустым экраном и комп постоянно идет в перезагрузку, на материнке код ошибки 15 высвечивается.
Биос я восстановил сам, прошил через программатор по этой статье, прошилось вроде все нормально, поставил микросхему обратно в материнку и там уже перепрошивал несколько раз разными биосами доступные на сайте производителя.
Но появилась проблема, при сбросе в заводские настройки комп переодически уходит в бсод с синими экранами с различными ошибками
*** STOP: 0xс0000008E
*** STOP: 0xс00000124 > этих ошибок больше всего
*** STOP: 0xс00000050
*** STOP: 0xс00000024
Если ставлю разгон то бсодов нет, до слета биоса все работало нормально и по дефолту.
Может такое быть что биос на программаторе зашился криво ? (хотя я на материнке на родной уже обновлял биос после программатора)
вот скрины биоса с настройками с разгоном
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
вот скрины по дефолту
Я уже грешу может что спалилось при разгоне системы поэтому и биос завис и полетел ?
Биос я перепрошивал на программаторе несколько раз, результат тот же, синий экран на дефолтных настройках.
Вот только я дамп rom не сделал микросхемы, и сделал полное стирание содержимого микросхемы.
Может в микросхеме должно еще что то быть кроме прошивки биоса
мои команды которые я вводил при прошивки на программаторе
1. spipgm /i - идентифицируемся
2. spipgm /u - разблокируемся
3. spipgm /e - стираем микросхему с кривым содержимым
4. spipgm /p Z68EXT42.20 - зашиваем правильную прошивку
Вот и не знаю то ли это программная поломка то ли это надо лезть в железо
Если посоветуете что мне делать буду очень благодарен !
 Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:09
Попробуйте на каком то другом программаторе попробовать.Наверняка есть поблизости центр по ремонту кассовых аппаратов.У них точно есть фирменный.Записать и сделать верификацию.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:30
Ещё вариант - это заменить микросхему БИОСа на новую и снова перепрошиться. А верификация после прошивки обязательна, чтобы быть уверенным, что всё записалось правильно!
Верификацию можно сделать например вот этой программой - CMP_v2_20.exe
Скачать можно здесь - http://monitor.net.ru/forum/cmp_v2_20-d ... 16983.html
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:14
Благодарю за помощь !
Скажите а по признакам это программная поломка или есть шанс что сгорело само железо ?
Я в данный момент перед выбором, купить новую микросхему биоса и прошить в специализированном центре на профессиональном программаторе или купить новую материнку
Если взять микросхему с прошивкой то обходится это все в 1800р
А если новую мать то примерно в 6000р
Вот и думаю если я куплю микросхему и прошьюсь и не даст должного результата то мне все равно придется покупать новую материнку ?
Просто хотел поинтересоваться, в данном случае как у меня это программный сбой ?
С Уважением!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:17
Верните версию прошивки на старую или более раннюю. Были на ASUS/Asrock такие приколы с обновленным BIOS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 18:47
Прошился я снова сам только по вашему совету зашил биос более ранний года полтора давности, его даже на оф. сайте уже нету.
И результат положительный, Все заработало на Дефолтных (настройках по умалчанию)
Только я сначала прошил биос на программаторе потом вставив мкросхему в материнку и не включая комп нажал Clr CMOS кнопку, потом нажал на кнопку включения, И все заработало !
Прогнал тесты MemTest86+ (5часов), LinX, Результат ни одной ошибки и без Бсодов.
Новым биосом не стал шится оставил старый, с ним все работает.
Всем огромное спасибо за помощь !!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 07:54
morgan-id
Кстати по самодельному программатору, тоже шился на ноутбуке. Микросхема winbond, почему-то программа не хотела записываться на микросхему. Делал затирание потом запись. Лишь с раза 5-6 все получилось. (Делал верификацию програмкой). Может быть микросхема такая попалась... или лыжи не едут)
Для таких целей решил теперь заказать программатор EZP2010 + адаптеры + ПО . За 50$ ушел гемор )
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:29
Не рискую, шью Тритоном. Стараюсь шить с первого раза правильно, хоть и бывает желание поковыряться и попаять.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
 Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:36
По началу думал прикупить EZP2010 + адаптеры + ПО, но посмотрев нашёл дешевле вариант,
программатор
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
Прищепка
http://ru.aliexpress.com/item/Updated-I ... dVersion=1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0150991 (BIOS DUMP) Неудачная прошивка BIOS
в форуме DNS
Gornytrall
25 янв 2018, 11:06
k41n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неудачная прошивка BIOS на H61M-P21 (B3)
в форуме MSI
stanlix
15 июн 2015, 18:42
stanlix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51
в форуме MSI
stepik
14
9709
23 дек 2015, 04:14
stepik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION 7110 (DAV03AMB8E1 REV.E) неудачная прошивка BIOS
в форуме Dell
BIOS-N
03 июл 2016, 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS
Evg123
16
2405
17 дек 2019, 19:57
Evg123 Перейти к последнему сообщению
