Текущее время: 28 мар 2024, 23:47
sanada
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 18 сен 2015, 16:08 |
Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Тема конечно хорошая. И на всякий случай нужно все делать уметь. Но, как я уже писал в соседней теме, для меня главное - удобство, комфорт и быстрота. И потому - Zalmann VE400. Защита. Быстро, просто, удобно - по на жатию одной кнопки, без всяких танцев с бубном и прочих прав доступа.
Место. Столько - сколько я сам захочу. Люблю что бы все было под рукой и в одном месте. Драйверпаков только три штуки, плюс винда - от ХР до 8.1, плюс линукс и мак ос. Ну и еще кое-чего по мелочи :). Так что флеш как-то маловато.
И быстрота конечно же. Все, что нужно - это просто закинуть образ в папку. Мне не надо изменять меню или туда фоны новые вставлять. Это просто работает на все деньги и очень быстро себя окупает.
_________________ На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
Klepacky
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 26 сен 2015, 01:40 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 11:06 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 12 Откуда: Latvia
slibiniukas6 писал(а): for win xp - WinSetupFromUSB_0-2-2 Самая лучшая программа, а последующие версии Windows записывать как обычный образ.
pomidor2007
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 30 ноя 2015, 14:46 |
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 13:41 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 17 Откуда: омск
Я пользуюсь Linux, а там, наверное, лучшая программа для работы с флэхами это прога multisystem. Ставит сразу GRUB2 (для UEFI и Linux), Grub4DOS и syslinux ( для всего остального). С помощью нее закидываю на флэху systemrescuecd, kavrescue, drweb liveCD, а потом вручную копирую содержимое двух лучших сборок Win PE (от Xemom1 и NIKZZZZ) в корень флэшки. Потом прописываю в menu.lst варианты загрузки (беру из menu.lst этих сборок). В каждой сборке присутствует прога WinNTSetup, через которую я и ставлю Windows из wim-образа. Образ делаю сам заранее с нужными настройками, твиками и последними обновлениями в режиме аудита, хотя твики можно добавить через WinNTSetup. Установка проходит быстро, т.к. винда PE загружена с необходимыми драйверами. Можно раскатать образ на быстрой машине, а потом вставить диск в родную.
Для тупых ноутов ( типа sony ), которые загружаются через ж..., сделал из дешевой флэхи 2gb usb-cdrom с Xemom1 PE на борту (там от xp pe до 8.1 pe). Хорошо грузится на старых компах, где есть загрузка с usb-cd
На флэху закидываю еще msdos, freedos для прошивки Bios. Еще пользуюсь flashrom под systemrescuecd, но это оффтоп
hdd8181
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 03 дек 2015, 09:20 |
Сообщения: 15 Откуда: Новая Чара
topmasterds писал(а): Я зделал всё проще, скачал образ 7-ой винды, и залил на флешку через UltraISO - Самозагрузка - Запись образа. Всё отлично стартует и устанавливается, по моему самый простой вариант) Аналогично делаю, через UltraISO самый быстрый и простой вариант.
michail.zhurba
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 21 дек 2015, 13:51 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина (Красноармейск)
Sergej писал(а): До сих пор пользуюсь WinUsbmaker, для оригинальной Windows - самое то... Не всегда самое то)) но вполне ...
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: Установка операционной системы с флешки Добавлено: 11 май 2016, 18:07 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
MamontIt писал(а): что будет если просто образ тупо распаковать на флешку. вроде файлы одни и те же а нельзя, хотя я не пробовал так?.... Если на флешке есть загрузочный сектор и стоит флажок активного раздела, то можно и скопировать. Грузиться скорее всего будет.
