Быстрая проверка камеры (без Скайпа) на 7ке, плюс Тимвивер клиента https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=17883 |
Bucha [ 23 дек 2013, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Быстрая проверка камеры (без Скайпа) на 7ке, плюс Тимвивер клиента [РЕШЕНО] |
В настройках программы легко проверить камеру, без дополнительной установки скайпа!!! Программу хорошо отправлять так же "Чайникам", когда необходимо использование удалённого доступа |
Bucha [ 09 янв 2014, 02:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Быстрая проверка камеры (без Скайпа) на 7ке, плюс Тимвивер клиента |
Скриншот на внешний вид программки, как видно, она чрезвычайно проста |
jukxxx [ 12 янв 2014, 16:49 ] | |
Bucha писал(а): Скриншот на внешний вид программки, как видно, она чрезвычайно проста
bbrick [ 23 апр 2014, 17:51 ] | |
еще проще: AMCap. |
jondoor [ 10 апр 2016, 19:46 ] | |
наверное одно и то же, может версии разные, у меня с камерой в комплекте шла такая |
Andriy_maltitek [ 07 окт 2016, 01:57 ] | |
bbrick писал(а): еще проще: AMCap. А еще проще KMPlayer, комбинация Ctrl+W |
Spinal [ 10 окт 2016, 11:42 ] | |
Bucha писал(а): В настройках программы легко проверить камеру, без дополнительной установки скайпа!!! Программу хорошо отправлять так же "Чайникам", когда необходимо использование удалённого доступа На Windows 10 пробовали, работает? Нет возможности проверить. |
ne4d [ 23 окт 2016, 14:57 ] | |
имя проги с посте напиши, будет полезно тем, кто не можнт скачивать файлы |
КириллИгоревич [ 26 окт 2016, 12:38 ] | |
я просто захожу на сайты, где нужна камера. |
kirghoff [ 26 окт 2016, 21:59 ] | |
Pot player , комбинация Ctrl+W |
gluk1816 [ 04 янв 2018, 11:25 ] | |
обычно винда 10 сама ствит соответсвующую камере утилиту, в которой и можно проверить. |
Zombie_engineer [ 01 авг 2018, 11:04 ] | |
Быстро проверить камеру можно на сайте https://webcammictest.com/ , заодно и микрофон) |
