Текущее время: 19 апр 2024, 11:01
RsM
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 17 авг 2014, 22:19 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
resident148 писал(а): стоит однозначно смысла 0, имхо. Кроме того, что это в принципе незаконно, так и толку будет мало - если внимательно усвоить пост мой выше - прога ломится в инет, запрашивая ключ, после проверки подлинности кейса в базе вендора, так что обломитесь вы и все. Кроме того, даже наличие проги вам ничего не даст - если вам не приложат с ней логин/пасс для входа. (а за это и уволить могут) Так что господа обломитесь и прекратите устраивать холивар по этому поводу. Замечание про то, что кроме ключа используются некоторые другие данные, в том числе и маркеры, есть правда. Отвечая - можно заменить все, кроме мат платы, на активацию это не повлияет.
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 18 авг 2014, 10:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 111 Откуда: ст. Суворовская
RsM писал(а): resident148 писал(а): стоит однозначно смысла 0, имхо. Кроме того, что это в принципе незаконно, так и толку будет мало - если внимательно усвоить пост мой выше - прога ломится в инет, запрашивая ключ, после проверки подлинности кейса в базе вендора, так что обломитесь вы и все. Кроме того, даже наличие проги вам ничего не даст - если вам не приложат с ней логин/пасс для входа. (а за это и уволить могут) Так что господа обломитесь и прекратите устраивать холивар по этому поводу. Замечание про то, что кроме ключа используются некоторые другие данные, в том числе и маркеры, есть правда. Отвечая - можно заменить все, кроме мат платы, на активацию это не повлияет. Я прошу прощения, что ничего не сообщаю никаких новостей, т.к. как я говорил, что я уволился, а знакомые люди остались. Обратился почти сразу с просьбой сделать образ флешек. Пока ни ответа, ни привета. Я не программист, но может есть возможность ее взломать. Как-то ж делают "таблетки" для ПО.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 09 янв 2015, 05:08 |
Набрёл тут на просторах.. может, поможет кому - хотя не верю, слишком много НО
Бим
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 09 янв 2015, 16:13 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
А что за "Но"? Люди там пишут, что условие работоспособности - Net Framework 4.0 , и она будет работать в средах предустановки типа PE версии 4.0. Создать диск можно по этому алгоритму: Создание загрузочного диска Windows PE с .NET Framework и PowerShellВ русскоязычном интернете я описания утилиты и даже упоминания ее не нашел. Насколько я понял, утилита создает дамп, но не прошивает?
SolSid
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 19 мар 2015, 16:15 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
Dem0n писал(а): Сегодня шил дампы на Samsung 350E5C. Нашел ключик в старом дампе мелкой флешки по адресу 15F010, переписал в новый дамп и винда написала что система активирована. и? так как бы все делают :)) другой вопрос, если бы Вы ввели его ручками, залив чистый дамп... то скорее всего бы винда его отвергла бы
V@griS
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 15 апр 2015, 21:51 |
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 09:55 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 21 Откуда: Курск
INVIS писал(а): Как более удобно отыскать ключ в битом дампе? Если известно что у него только одни тире, через каждые пять символов. Поиск со звездочками в winhex'е и тотале работает только по известным символам. крутить 4 мегабайта вручную как то жёстко) Посмотрите вот эту тему: viewtopic.php?f=35&t=30952
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 11 апр 2017, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Написал программу, чтобы не мучаться в WinHex за пару миллисекунд сама находит ключ и смещение в дампе, если ключ прописан в явном виде viewtopic.php?f=35&t=30952&p=438364#p438364для работы нужен .Net Framework 4 или выше
Maikl_HaMMeR
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 08 июл 2017, 11:21 |
Зарегистрирован: 16 май 2016, 19:38 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 8 Откуда: Vologda
процедура прошития ключа есть у всех брендов для сервисов, но там проблема в не универсальности данного процесса, для каждого производителя матерей (не путайте с производителями буков, у Lenovo к примеру 6-8 производителей матерей) и для каждого есть собственная процедура прошивки ключа. у Асуса процедура на подобии как у асера, у них (у асуса) проще у них однотипный производитель матерей. для асуса у меня есть програмщина (не официальная , официальная не поможет так как тоже работает только с ремонтами зарегистрированными в системе). для эксперимента пробовал зашивать так ключи, работает. по леново надо разбираться не было времени. С HP в этом вопросе сложнее, там матери сразу приходят с ключами и есть ли варианты программного зашития не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 49 секунд: ---------- да забыл написать, у всех производителей адреса в которых записан ключ разные, даже в разных моделях одного производителя (при одинаковом производителе биоса) ключ может быть в разных местах, леново и ХП любит их (ключи) прошивать в дамп кейборд (EC) контроллера.
olksendz
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 29 окт 2018, 09:50 |
Сообщения: 5 Откуда: Ukraine
chertenokn13 писал(а): Приветствую всех! Для того чтобы считать ключ 8-ки использую утилиту RWEverything которую можно скачать на http://rweverything.com/downloadПрограмма имеет Portable версию. Так что если в процессе ремонта ноутбука, на котором заведомо стояла 8-ка, есть необходимость поменять жёсткий диск и поставить ОС делаем следующее: 1 - запускаем какую-нибудь Live-USB операционку или подкидываем свой HDD с уже установленной ОС 2 - запускаем программу RWEverything от имени Администратора 3 - переходим по пунктам: ACPI ---> MSDM У меня нет такого пункта MSDM
_________________ Главный закон инженера - не мешай технике работать, и она не подведёт!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 29 окт 2018, 13:02 |
olksendz писал(а): У меня нет такого пункта MSDM значит и ключа там в биосе нет. под семерку дамп вероятно, либо просто пустой биос, на ноуте дос был или уже шили его. удобнее через produkey.exe или pkeyui.exe смотреть
olksendz
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 07 ноя 2018, 22:21 |
bj0ker писал(а): А если на ноуте поменять винт, то какой шанс что WIN 8 обратно пройдет активацию ? Шансы велики. Я на своем ноуте поменял винт, установил винду, она активировалась автоматом, хоча ключ в биос не вшит, а ключ стандартный на Винду 10 про, еще получил, когда бесплатно обновлялся с 8-ки на 10-ку.
