Текущее время: 20 апр 2024, 14:20
crossbowx
Заголовок сообщения: Восстановление BIOS на acer eMachines програматором. Добавлено: 19 фев 2014, 10:50 |
Сообщения: 3 Откуда: Окраина Родины
Попал в руки ноутбук с убитым биосом. Я выпаял у него MX25L1605, собрал програматор, представленнвй здесь (через lpt): http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/blog ... %BD%D0%B8/Собственно, SPIPGM определяет её как "Uncnoun manufaсturer". При проверке с ключом -u выводится сообщение ".... locked. You will need to set #WP hight". Почитав datasheet, я прищёл к выводу, что для перепрограмирования в этом случае понадобится поднять напряжение с 3,3 до 12 вольт. Какого-то опыта работы с микроконтроллерами и микросхемами памяти я не имею (абсолютно), отсюда вопрос: правильно ли я понял надпись в datasheet (убивать ИС без причины не хочу). Или "You will need to set #WP hight" может подразумевать что-то другое? (или факт закрытия от записи). В снятом дампе везде FF. У кого есть опыт работы с МК - микросхемами памяти - пожалуйста, помогите разобраться.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Восстановление BIOS на acer eMachines програматором. Добавлено: 19 фев 2014, 15:44 |
crossbowx писал(а): Почитав datasheet, я прищёл к выводу, что для перепрограмирования в этом случае понадобится поднять напряжение с 3,3 до 12 вольт Где Вы такое прочитали? http://www.macronix.com/Lists/DataSheet ... 20v1.3.pdf 3.6В это максимум. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- crossbowx писал(а): Или "You will need to set #WP hight" может подразумевать что-то другое? Вывод WP должен быть подключен к +3.3В, как на схеме программатора.
crossbowx
Заголовок сообщения: Re: Восстановление BIOS на acer eMachines програматором. Добавлено: 19 фев 2014, 19:40 |
morik59 писал(а): Вывод WP должен быть подключен к +3.3В, как на схеме программатора.
Подключён. Вопрос остаётся открытым: как снять блок? Не блокирует ли микросхема себя сама, если повреждена часть ячеек?
crossbowx
Заголовок сообщения: Re: Восстановление BIOS на acer eMachines програматором. Добавлено: 19 фев 2014, 22:40 |
Smoker писал(а): Ничего у тебя не блокировано, собирай нормальный программатор для SPI Flash и будет тебе счастье. Радикальный вариант. Тем не менее, полностью определилась и успешно запрограммировалась при поднятии напряжения до 6 В. Вопрос закрыт.
qwaqa
Заголовок сообщения: Re: Восстановление BIOS на acer eMachines програматором. Добавлено: 06 мар 2014, 17:58 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
dimka1918995 писал(а): а не проще програматор купить? Да я бы и рад, но вот какой лучше выбрать, да чтобы бюджет до 4000 р. Ну а программатор "на коленке" уже просто спортивный интерес (программатор уже нацелен приобрести), уже третий день бьюсь с ним, и ничего не получается, даже процесс записи процентами показывает (при этом флешка определяется полностью и абсолютно верно), но вот дампы в итоге всегда разные, даже если сделать несколько дампов подряд, то они тоже все будут разными, вот в это сейчас и упёрся, хочу понять теперь что я делаю не так, почему у других получается прошить, а у меня нет...
