Как отредактировать варианты загрузки на Win8? https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=19338 |
amosfet [ 21 фев 2014, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Как отредактировать варианты загрузки на Win8? |
Установлена 8. Клиент что-то колдовал с установщиком ОС, теперь при запуске 2 варианта загрузки: загрузка ОС и установка Win 8. Как убрать строку установки, чтобы винда нормально загружалась без вопросов? |
Dejmos [ 21 фев 2014, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как отредактировать варианты загрузки на Win8? |
Чтобы открыть окно «Конфигурация системы», нажмите кнопку "Пуск" и клавишу с буквой R (или сочетанием - Win+R). В строке «Выполнить» наберите msconfig, нажмите Enter. Откроется окно конфигурации системы. Перейдите на вкладку «Загрузка». |
tvl60 [ 21 фев 2014, 21:04 ] | |
Панель управления/Система и безопасность/Система/Дополнительные параметры/Загрузка и восстановление/параметры - Снять галку - "Отображать список операционных систем". Это настройки для Windows 7, но думаю разберётесь по аналогии и с Win 8. |
kotnatan [ 22 фев 2014, 00:49 ] | |
Повторюсь: пуск-выполнить- вводите команду msconfig, в окне редактируете во вкладке boot.ini - удаляете ненужную строку. |
amosfet [ 24 фев 2014, 11:03 ] | |
Всем спасибо, сделал через msconfig. |
