Текущее время: 24 апр 2024, 15:42
pay
Заголовок сообщения: из GPT в MBR Добавлено: 24 фев 2014, 18:26 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
На данном форуме встречал сообщения, в которых пользователи не могут открыть диск с данными в формате GPT подсоединяя его к рабочему пк и ноутбуку. Вкратце GPT формат размещения разделов на жестком диске, в отличие от MBR, GPT может создавать разделы то Теоретически, GPT позволяет создавать разделы диска размером до 9,4 Тб. в отличие от MBR, загрузка операционной системы начинается не с считывания и запуска программы-загрузчика, а сразу из EFI материнской платы Сам не раз сталкивался с даной задачей. Задача заключалась в сохранении информации на жестком диске при изменении формата разделов на жестком диске. На самом деле все просто,для этого нам потребуется:Paragon Hard Disk Manager. В этой программе необходимо выбрать наш GPT диск, кликнуть на нем правой кнопкой и в появившемся меню выбрать пункт "Конвертировать из GPT в MBR".
Заголовок сообщения: Re: из GPT в MBR Добавлено: 23 апр 2015, 09:38 |
SuperDEMON666Еще как влияет!!! В MBR не может быть более 4-х основных разделов. Если больше Paragon не будет конвертировать, но и не сообщает об этом. https://ru.wikipedia.org/wiki/Раздел_диска
