Текущее время: 25 апр 2024, 18:46
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 07 авг 2016, 23:07 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
metal61 писал(а): Шикарная штука. Но очень жалко что больше чем полгода не выживает. По гаранти устал менять их. Видимо вам "везёт" так. У меня больше 2 лет работает без нареканий(тьфу-тьфу-тьфу)
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
l0k1
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 25 авг 2016, 12:41 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 10:10 Наличности на руках: 13.09
Сообщения: 34 Откуда: Березовский
После появления этих коробок, сразу стали юзать, вещь незаменимая. Сейчас в пользовании модели: ve200, ve300, ve400. Самому старому года 3-4. За все время сдохла только одна коробка ve200, чет с контроллером. Считаю, что если пользоваться аккуратно, всё же это не флешка, вещь очень надежная.
xkspy
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 30 авг 2016, 15:01 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
remmax писал(а): xkspy на али брал? хотел заказать там, а данного товара больше нет... и в магазинах ve300 уже не найдешь, у 350 цена космос да, вот здесь брал. Уже больше 250 заказов было сделано. Прошивку новую залил, не знаю как было в старой версии, но можно зафиксировать образ (папку), на котором по умолчанию запускается коробчка.
xkspy
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 08 ноя 2016, 10:50 |
Vadim13ua писал(а): обладатель zalman ZM VE350 некоторые ISO почему то не видит, некоторые начинаю видится после переимнования как лучше всего давать имена файлам? и второй вопрос, в VE350 можно назначить образ по умолчанию? у меня при долгом нажатии на джойстик, образ становиться "по умолчанию" и при новом включении уже отображается сразу же.
xkspy
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 15 ноя 2016, 12:47 |
Mangekyou писал(а): А может кто знает, есть ли что-то похожее, но подешевле? Просто полностью поддерживаю ранее озвученное - проще за такие деньги взять пачку флешек. ну в чём же дело? кто приобрел, по моему ни кто не жалеет... и понимает разницу.
Mangekyou
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 15 ноя 2016, 14:03 |
Сообщения: 23 Откуда: Зеленоград
xkspy писал(а): ну в чём же дело? кто приобрел, по моему ни кто не жалеет... и понимает разницу. Да не, я как раз понимаю разницу. Но дело в том, что жаба душит, не дает вздохнуть спокойно. И часто по работе бывает что нужен именно "дисковод", а болванки всегда изнашиваются, или диска нужного нет, а писать лениво. Я все понимаю, но 1.5-2 тысячи я бы отдал, а не 3+. Раньше был в пользовании предок vе300, брался вообще за что-то около 1000р с копейками. Потому, собсно, вопрос и возник: может есть какой-то аналог, но не столь дорогой? А вообще, проще поднять pxe, т.к. почти все компы и ноуты, с которыми приходится иметь дело, имеют возможность загрузки по сети. Но вот вне рабочего места и/или в особо редких случаях такая коробочка пригодилась бы, да и хардов парочка лишних есть под это дело.
vmuse
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 22 янв 2017, 01:00 |
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 12:16 Наличности на руках: 12.20
Сообщения: 24 Откуда: Белореченск
Напишу сюда на всякий случай может кому и пригодится... Коробка сия у меня уже давно (года 2-3 до этого был VE200). У меня работает без нареканий а вот у товарища на второй год появилась такая проблема: При подключении в порт USB 2.0 работает нормально а в 3.0 висит на заставке "VE-300" и не определяется. Вы подумает что дело в шнуре или в разьеме? А вот и нет. Пришлось заменить чип MB86C311A и все заколосилось. Брал здесь. Пришли новые.
Volkis
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 24 янв 2017, 21:10 |
Сообщения: 1 Откуда: Миасс
emal писал(а): кто знает как подгружать большие образы? к примеру, есть образ с wpi софтом ~32гб. при подключении пишет DEFRAG и не подгружается Zalman VE200 на последней прошивке всё должно работать
emal
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 25 янв 2017, 11:13 |
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 12:58 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 32 Откуда: Murom
Volkis писал(а): на последней прошивке всё должно работать а какая последняя? и как узнать какая у меня?
