Текущее время: 25 апр 2024, 14:31
NAYGER
Заголовок сообщения: ASUS K40AB не устанавливается драйвер на видео Добавлено: 08 апр 2014, 12:32 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
День добрый.
Есть ноут ASUS K40AB (Windows 7 x64), не устанавливается драйвер на видео (ATI).
Т.е. после или в процессе установки ноут выключается, а при включении проходит заставка windows и ноут снова выключается. Жесткий диск новый (без бэдов), память не битая, винда чистая, переустановка не помогает, BIOS последняя прошивка с офф сайта. Драйвера пробовал ставить с офф сайта ASUS, с AMD, по ID номеру и со сборок. Windows загружается только, если в безопасном режиме из диспетчера устройств удалить видеокарту, тогда после загрузки винда ставит свой стандартный драйвер, но это не вариант.
Может кто сталкивался с такой ерундой?
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB не устанавливается драйвер на видео Добавлено: 08 апр 2014, 12:33 |
Попробуйте в BIOS изменить настройку dGPU - где то в advanced settings она. Почему то в XP нормально не работает.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB не устанавливается драйвер на видео Добавлено: 08 апр 2014, 15:11 |
Можно прогреть видеочип горячим воздухом, 300 град 15 сек. (лучше уметь это делать). Если будет работать - он виноват. Помогает ненадолго.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB не устанавливается драйвер на видео Добавлено: 10 апр 2014, 11:54 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
orbit писал(а): Да уж понятно что видик, а я вот мыслю что коль уж видик угорел, то северу досталось жару не меньше, а дохнут они частенько от смены терморежима. Есть вариант что после замены видеочипа, принесут бук через недельку с черным экраном. Парой их нужно менять...похорошему.
За все время моих наблюдений не разу такого не было.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB не устанавливается драйвер на видео Добавлено: 10 апр 2014, 15:18 |
На этой платформе действительно, по-хорошему оба желательно сменить, особенно если СО забита была. Рядом стоят на никаком теплоотводе, оба греются сами и подогреваются процессором. И приходили с попеременным успехом, то мост дохлый, то видео. Всегда объясняю ситуацию клиенту, что в любой момент может и второй сдохнуть. Если он понял ситуацию и согласен рискнуть - тогда берусь.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB не устанавливается драйвер на видео Добавлено: 10 апр 2014, 15:27 |
Конкретно по ЭТОЙ проблеме есть кому что дельного сказать? Если нет, закрываю тему.
lskela
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB не устанавливается драйвер на видео Добавлено: 05 окт 2019, 16:59 |
Сообщения: 5 Откуда: сибирск
MSF113 писал(а): День добрый.
Может кто сталкивался с такой ерундой? Доброго времени суток. Абсолютно тот-же случай ноут ASUS K40AB (Windows 7 только x32).На HD3200 драйвер устанавливается ,а на HD4570 после установки и перезагрузки окно приветствия и чёрный экран с работающей подсветкой, обороты кулера на максимуме. Решил проблему переустановкой драйверов. Сначало установил VGA_ATI_WIN7_8.631.0.0. В диспетчере устройств остался HD3200 , HD4570 отсутствовал. Затем обновил драйвер VGA HD3200 с помощью проги Driver Booster на версию 8.634.0.0 ,ноут прогрузился до рабочего стола (музыка проиграла) , но чёрный экран с работающей подсветкой. Кнопкой вкл перевёл в сон , и кнопкой вкл вывел из сна появилась картинка. В диспетчере устройств появился HD4570 с вопросительным знаком, как и раньше. С помощью той-же проги Driver Booster установил драйвер версии 8.930.0.0 для HD4570. Несколько раз перезагрузил без проблем.
