Текущее время: 27 апр 2024, 14:51
adv_j
Заголовок сообщения: Asus UX42VS - винда на SSD-cashe Добавлено: 20 июн 2014, 12:21 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 11:32 Наличности на руках: 77.00
Сообщения: 98 Откуда: Vladivostok
Решил поставить винду на ssd кэш, который у меня 24 Gb. На жёстком HDD уже стоит win7. Винда на ssd встала, но... при вызове boot menu(кнопкой ESC) при включении ноута, ssd в списке есть, но грузиться с него не хочет. BootLoader is missing. Оказывается, винда не хочет делать активным и загрузочным второй винт, если один такой уже есть. На компе делал просто - выдёргивал из первого винта разъём питания, в то время как на второй ставил винду. На зенбуке так делать неудобно - надо открутить кучу болтов, чтобы залезть внутрь. Есть способ сделать "насильно" загрузочным незагрузочный ssd?
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Asus UX42VS - винда на SSD-cashe Добавлено: 23 июн 2014, 19:44 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
adv_j писал(а): Да. У ноутбука два физических жёстких с рождения, так сказать. HDD и SSD. НА HDD уже стоит ось win7. Сделай образ системного win7 HDD с помощью (ну допустим c помощью Acronis True image) и тупо перенеси её на SSD. Таким способом даже устанавливать и активировать её не придётся. Описание процесса и самой программы вот здесь http://www.acronis.ru/ru-ru/support/documentation/
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Asus UX42VS - винда на SSD-cashe Добавлено: 24 июн 2014, 12:45 |
adv_j писал(а): SSD весьма мелкий по размеру. И перенести то, что у меня на HDD не получится. Я знаю как это делать акронисом. На SSD не хватает раздела 100 мб, винда его почему-то не создала. Да он нафиг и не нужен, если при установке конкретно указал раздел куда устанавливать. Тогда просто через paragon (об этом уже писал resident148) и diskdirect сделай раздел с установленной Win7 на SSD активным и запустись с него.
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Asus UX42VS - винда на SSD-cashe Добавлено: 27 июн 2014, 06:45 |
adv_j писал(а): Делал активным - не прокатывает. Смысл действий таков - сняли HDD, и работаем на SSD. Сейчас так не получится. Сниму HDD - и выйдет Non System Disk или что-то типа того. Сейчас поставил на SSD Win8 - те же яйца. Только теперь более удобное меню загрузки, но оно один фиг находится на HDD Что то не так делаете, скорее всего при инсталляции не выбирали конкретно раздел установки системы, там есть такой момент выбор (или настройка) диска и обязательно поставить галку форматировать диск, вот в этот момент инсталлятор и выполняет все действия с HDD или SSD (назначает раздел - если раздел (разделы) не определены, форматирует его и делает активным выбранный). А HDD я бы все таки отключил (можно через "партишен" скрыть его временно, чтоб не создавалось лишних меню. Да и перед началом манипуляций отключите UEFI (разделы диска GPT) в BIOS, включив Legacy, чтоб перед установкой на диске сделать MBR.
resident148
Заголовок сообщения: Re: Asus UX42VS - винда на SSD-cashe Добавлено: 28 июл 2014, 12:29 |
Сообщения: 15 Откуда: насратат
D@nilYcH писал(а): А в биосе нельзя отключить хард? ну или банально убрать у него букву раздела, установить винду на SSD, а потом добавить букву харду. Ведь без буквы винда не найдёт его никак и не сможет прописать туда никакие файлы, я так себе это представляю Извлекаешь из ситемы HDD, ставишь винду на SSD, и у тебя два загрузчика - на HDD и SSD, в зависимости от того какой диск грузится в биос первым - та система и стартует, еще можно поставить grub на нужный раздел и при его загрузке можно выбирать систему.
resident148
Заголовок сообщения: Re: Asus UX42VS - винда на SSD-cashe Добавлено: 28 июл 2014, 14:51 |
adv_j писал(а): Делал активным - не прокатывает. Смысл действий таков - сняли HDD, и работаем на SSD. Сейчас так не получится. Сниму HDD - и выйдет Non System Disk или что-то типа того. Сейчас поставил на SSD Win8 - те же яйца. Только теперь более удобное меню загрузки, но оно один фиг находится на HDD Выше написал
