Текущее время: 28 апр 2024, 05:21
Евгений18
Заголовок сообщения: как восстановить надпись при загрузке Windows 7 Добавлено: 20 авг 2014, 14:28 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Здравствуйте. Ноутбук Packard bell TJ75 Был аппаратный ремонт после удара. Сейчас винда грузится и работает, но после стартовой надписи биоса, черный экран и в верхней части засветка пунктиром в высоту 1 пиксел. Далее через 2-4 минуты появляется курсор мышки и затем сам рабочий стол. Проверка SMART - есть не критическая ошибка Reallocated Sector Count. На диске много нужной инфы и вариант с переустановкой системы пока не рассматривается. Клиент будет предупрежден, что диск в последствии требуется заменить. Сейчас вопрос в следующем - какие потерянные (испорченные) файлы нужно перезаписать, что бы появилась надпись "Загрузка Windows...."? Лог загрузки не могу прикрепить - расширение (txt,....,...,...,) или без - ВЫСКАКИВАЕТ НАДПИСЬ: расширение ... запрещено администратором.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: как восстановить надпись при загрузке Windows 7 Добавлено: 20 авг 2014, 16:02 |
RD-to писал(а): ваши первичные действия - сохранение информации с возможно помирающего харда .. вторые замена харджа ... третье переустановка системы на новом харде .. по восстановлению данных отдельная тема .. Неправильный совет. А точнее набивание поста. Читать нужно внимательнее, прежде чем отвечать. За проделанную работу над мат.платой клиент готов заплатить несколько кило рублей. Установка нового харда, перенос 200Гб и установка винды в мОСКВЕ стоит не меньше чем 4к руб. Если прибавить эту сумму, то клиент уйдет в отказ. Клиент САМ перенесет инфу и когда захочет может переустановить хард. При нормальной эксплуатации диски с этой ошибкой живут год и более. Мне нужно узнать какие файлы следует скопировать, что бы восстановилось надпись при загрузке.
Заголовок сообщения: Re: как восстановить надпись при загрузке Windows 7 Добавлено: 20 авг 2014, 16:21 |
Евгений18 писал(а): Неправильный совет. А точнее набивание поста. Читать нужно внимательнее, прежде чем отвечать. Не вам решать набивание это постов или нет. Евгений18 писал(а): При нормальной эксплуатации диски с этой ошибкой живут год и более. Спорное утверждение. По идее RD-to прав. Сначала спасаете информацию, раз она важная. Потом восстанавливаете загрузку.
Заголовок сообщения: Re: как восстановить надпись при загрузке Windows 7 Добавлено: 20 авг 2014, 16:36 |
Самое простое - поставить поверх
Заголовок сообщения: Re: как восстановить надпись при загрузке Windows 7 Добавлено: 20 авг 2014, 16:43 |
Я бы не рисковал. Так вся проблема ТОЛЬКО в надписи windows? все остальное работает?
