Текущее время: 28 апр 2024, 02:39
Бим
Заголовок сообщения: OEM Windows - правовые вопросы Добавлено: 27 окт 2014, 13:33 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Тут нашелся странный человек, которому на его древний комп нужно переустановить операционку, которому было предложено установить лицензионную семерку, и он согласился. ну не можем мы ставить нелицензию, боимся. Так вот, у нас есть диск с лицензией на семерку ОЕМ, но я читаю лицензионное соглашение Цитата: Распространять Программное обеспечение или Оборудование, входящее в этот Пакет, имеют право только Сборщики систем, принявшие условия настоящей лицензии. «Сборщик систем» — это организация, занимающаяся изготовлением вычислительной техники, сборкой, изменением конфигурации или предварительной установкой программного обеспечения, которая продает Пользовательскую систему (или системы) третьему лицу. Вскрывая этот Пакет, вы принимаете условия настоящей лицензии. Если вы не согласны с условиями этой лицензии, немедленно верните нераспечатанный Пакет распространителю. В данном случае изменения конфигурации нет (хотя можно для проформы заменить модуль ОЗУ, к примеру). Вправе ли ремонтная организация установить эту лицензию на компьютер клиента, обратившегося к ней за такой надобностью?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: OEM Windows - правовые вопросы Добавлено: 27 окт 2014, 19:59 |
Бим, Ставите систему (ключ не вводите, не активируете!), когда всё готово и работает, идём по адресу C:\Windows\System32\sysprep , запускаем sysprep.exe - получается "упакованный с завода" комп. Потом клиент принимает лицензионное соглашение Microsoft, вводит ключ... Если что-то в процессе установки забыли - Ctrl+Shift+F3, входите Админом, можно что-то добавить/отбавить/грохнуть созданного при установке пользователя и "завернуть" систему по-новой. С правовой точки - у вас есть документ о покупке Windows OEM с наклейкой - не за 10$, оно подороже - где-то от 45€ Premium refurbished; клиент получает этот диск также с наклейкой (сертификатом), который должен приклеен быть не на DVD, а на корпусе компа. Как-то так, у нас достаточно. ---------- Добавлено: ---------- Бим писал(а): изменением конфигурации или предварительной установкой программного обеспечения, которая продает Пользовательскую систему (или системы) третьему лицу. Казалось бы, что ж ещё надо?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: OEM Windows - правовые вопросы Добавлено: 28 окт 2014, 02:29 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Sergej писал(а): продает Пользовательскую систему Надеюсь, понятно, что здесь имеется в виду не операционная система, а программно-аппаратный комплекс (по минимуму - указанный компьютер с виндой)?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: OEM Windows - правовые вопросы Добавлено: 22 апр 2015, 01:00 |
avp2006 писал(а): диск с ПО, книжка, А если положен скрытый Recovery-сектор и восстановление по F11 отрабатывает? И PDF вместо книжки Microsoft не против.
xkspy
Заголовок сообщения: Re: OEM Windows - правовые вопросы Добавлено: 22 май 2015, 14:11 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
SuperDEMON666 писал(а): так вот, звонили мы с подобным вопросом в Microsoft и они ответили, что если мы является сборщиком систем (хотя к сборке данного системника отношения не имеем) то мы имеем право установить ту лицензию о которой вы говорите. немного Вы их неправильно поняли, чтобы OEM поставить клиенту, достаточно поменять корпус ПК. Ранее думал что нужно мат.плату, ай нет, сказали только корпус (служба поддержки Майкрософт).
xkspy
Заголовок сообщения: Re: OEM Windows - правовые вопросы Добавлено: 23 май 2015, 11:46 |
amdeev писал(а): Что стало с чеком за 12 лет, надеюсь все понимают... Да и вообще, вроде бухгалтерскую отчетность обязывают хранить 3 года. Наклейка есть. Вздрючат? наклейка есть, и хорошо, в организациях, поверх наклейки сверху ещё скотч наклеваю, так как протереть могут, более-менее... Так же всегда делаю ксерокопию лицензии и чеков. Попадался недавно один ПК, владелец уверял что у него лицензионное ПО, искал наклейку, нашёл, спрятали на корпусе БП )))
yllymah
Заголовок сообщения: Re: OEM Windows - правовые вопросы Добавлено: 11 июн 2015, 12:31 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 212.00
Сообщения: 171 Откуда: Новосибирск
SuperDEMON666 писал(а): Работаю сборщиком систем, ремонтником и так далее в компьютерном магазине, так вот, звонили мы с подобным вопросом в Microsoft и они ответили, что если мы является сборщиком систем (хотя к сборке данного системника отношения не имеем) то мы имеем право установить ту лицензию о которой вы говорите. А можно устанавливать не активированную версию? Это не нарушает лицензионное соглашение?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: OEM Windows - правовые вопросы Добавлено: 24 июн 2015, 21:23 |
bj0ker писал(а): ставим 30 дневную систему и все, если клиент хочет то может ее купить или крякнуть Ну, до поры\до времени...
