Текущее время: 23 апр 2024, 14:44
execve
Заголовок сообщения: Re: Восстановление фотографий Добавлено: 06 фев 2015, 14:23 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
dmaster писал(а): Подскажите чем можно восстановить структуру файла? Самое оптимальное - PC3000. Но изображения (как и архивы) ведь такой фиговый для восстановления тип файлов, что их состояние после реанимации практически не возможно предсказать на 100%. Могут быть битые, это да. Но на сколько повезет (если не в даваться в подробности и не разводить демагогию). Особенно жипеги из-за сжатий.
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Восстановление фотографий Добавлено: 06 фев 2015, 15:12 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
calpacioc писал(а): А вы случайно не восстановили данные на тот же самый жесткий который форматировали ? Нет конечно восстановил на другой внешний диск, произошло это с файлами потому что была запись на данный диск и поэтому такая ситуация ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- execve писал(а): PC3000 по моему это программа для восстановление самого hdd
execve
Заголовок сообщения: Re: Восстановление фотографий Добавлено: 24 фев 2015, 10:30 |
Dowlpack писал(а): Если восстанавливалось на тот же диск то уже трудно будет. Ато и не возможно Не просто трудно восстанавливать - категорически запрещено! Программами восстанавливать - это одно, но когда выяснится, что без программно-аппаратного комплекса (читай PC3000) не вариант, на HDD к этому моменту будет ужасная битовая каша, что усложнит работу, которая могла быть достаточно простой и наиболее эффективной.
medrd
Заголовок сообщения: Re: Восстановление фотографий Добавлено: 22 авг 2015, 13:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Владивосток
При разрушении файловой системы приходится восстанавливать файлы по сигнатуре, но в таком режиме успешно восстановятся только нефрагментированные файлы. Восстановление фрагментированных файлов подобно сборке мозаики из миллионов элементов. Подобный алгоритм реализован в программе Adroit Photo Forensics компании Digital Assembly.
Tves
Заголовок сообщения: Re: Восстановление фотографий Добавлено: 30 сен 2015, 11:44 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 18:17 Наличности на руках: 16.66
Сообщения: 44 Откуда: Москва
medrd писал(а): Adroit Photo Forensics компании Digital Assembly. Вы пользовались? Как софтина?
_________________ Учится никогда не поздно
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Восстановление фотографий Добавлено: 03 окт 2015, 15:21 |
sys-adm2010 писал(а): Adroit Photo очень долго на максимальных настройках, но все же некоторые вытащить удалось. Попробуй, может повезет. всем спасибо за советы подскажите данный софт есть в свободном доступе?
execve
Заголовок сообщения: Re: Восстановление фотографий Добавлено: 12 окт 2015, 00:49 |
sanada писал(а): С прошитого - уже никак. Все данные удаляются. И где бы они не находились их уже не вернуть. Теоретически - хоть и маленький, но есть шанс. Если в область целевых данных после форматирования ничего не попало сверху, то восстановить бОльшую часть текстовых файлов (а куки таковыми и являются) возможно.
Oxygenozon
Заголовок сообщения: Re: Восстановление фотографий Добавлено: 11 дек 2015, 15:07 |
Сообщения: 66 Откуда: Саратов
dmaster писал(а): Adroit Photo JPEG Recovery Pro Fotorecwin попробуй
indi-net
Заголовок сообщения: Re: Восстановление фотографий Добавлено: 19 дек 2015, 14:02 |
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 07:26 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 21 Откуда: Забайкальский край
stasdenis писал(а): Почти всегда положительный результат давала программа Runtime GetDataBack. Присоединяюсь
BGA
Заголовок сообщения: Re: Восстановление фотографий Добавлено: 04 янв 2016, 01:18 |
Сообщения: 37 Откуда: Россия
судя по симптомам программа неправильно трактовала файлы,сколько видел таких программ у всех хоть какой то но страшный прикол из-за которого потом весь дальнейший процесс восстановления идет вслепую итог,получается байтовый хаос а не восстановленный файл так что без простейших пониманий программной структуры файлов будет почти нереально понять где хороший софт,только разве что перепробовать все программулины ноо если первая сделала кашу на винте то пиши пропало,поэтому и совет снимать образ перед такими экспериментами.Удачи
