Текущее время: 01 май 2024, 01:30
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: asus r752m не устонавливается windows 7 после восьмёрки Добавлено: 24 фев 2015, 12:33 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
при загрузки диска жалуется на acpi
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus r752m не устонавливается windows 7 после восьмёрки Добавлено: 24 фев 2015, 13:48 |
и с флешки и с диска и с родного и с usb linux грузится всё ок а вот винда нихотит ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- the bios in this system is not fully acpi compliant
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus r752m не устонавливается windows 7 после восьмёрки Добавлено: 25 фев 2015, 22:01 |
пунктов нет! и шиться биос тоже не хочет придётся на прогроматоре
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus r752m не устонавливается windows 7 после восьмёрки Добавлено: 26 фев 2015, 07:18 |
от ami помоему 206 версия ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- я тоже склоняюсь к тому что bios такой но с оф сайта шить тож но то и выйдет я тут одному умельцу прошивку дал чтоб он её подправил прошью либо через ubuntu либо через программатор и посмотрю как оно получится
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus r752m не устонавливается windows 7 после восьмёрки Добавлено: 26 фев 2015, 11:19 |
спосибо но в моём случае биос есть только для 8 винды!(
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus r752m не устонавливается windows 7 после восьмёрки Добавлено: 28 фев 2015, 08:06 |
нет клиент не захотел ждать сказал пойду сдам по горантии
alexdave
Заголовок сообщения: Re: asus r752m не устонавливается windows 7 после восьмёрки Добавлено: 01 мар 2015, 01:21 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
Имел пару дней такой же трабл с Asus x552md. В БИОСе в закладке Advanced не была доступна функция OS Selector. Решил так: стоял БИОС версии 206, на сайте была доступна версия 300 в описании БИОСа было указано (Fix fn+F8 function fail in win7 OS.) Скачал архив, распаковал, непосредственно файл БИОСа поместил в корневой каталог флешки. При загрузке зашел в БИОС, в Advanced выбрал функцию EASY FLASH, выбрал файл прошивки, стартанула процедура записи и верификации нового биоса. После перезагрузки функция OS Selector в БИОСе стала доступна, выбрал ее, поставил загрузку с флэш-драйва, сохранил настройки, перезагрузился и началась стандартная процедура установки вин7
