Текущее время: 07 май 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: после обновления BIOS не запускается система W8 ноутбука ASUS N61Ja
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 17:29
Скачал оф.прошивку 211 биоса (была 209) и с помощью WinFlash установил (как по руководству на оф.сайте). Ноут успешно отключился, однако при включении просто черный экран, мигает "полосочка" и постоянно гудит вентилятор, на нажатия не реагирует.
Перешёл на предыдущую версию прошивки с помощью Fn+Esc, так как F2 не работало, ОК перешло и Easy Flash'ем перепрошил на 209. Запуск винды снова не пошёл. На обоих версиях пробывал разные режимы SATA и AHCI, и IDE - ничего не изменилось, также сбрасывал к базовым настройкам....
в данный момент:
BIOS American Megatrends
версия N61Ja 211
VBIOS в. 012.020.000.023.0348.A31N
EC верс. 202с1е0001
 Заголовок сообщения: Re: после обновления BIOS не запускается система W8 ноутбука ASUS N61Ja
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 18:31
Попробуй загрузить с флешки, если получиться сделай восстановление запуска Windows, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 19:27
Пункт Диагностика - Восстановить выдаёт сообщение:0
"Диск на котором выбрана система W, заблокирован. Разблокируйте диск и попробуйте еще раз"
- Дополнительные параметры - Восстановление системы (с пом точки восстановления)
"Для использования воост сист необходимо указать установленную копию W, которую требуется восстановить.
Перезагрузите комп, выберите ОС, а затем выберите восстановление системы"
- - Восстановление при загрузке
"Восстановление при загрузке не удалось восстановить компьютер"
не понимаю... что случилось? с таким сталкиваюсь впервые.
 Заголовок сообщения: Re: после обновления BIOS не запускается система W8 ноутбука ASUS N61Ja  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:08
Благодарю за помощь, кто хотел и кто попытался!
Проблему решил переустановкой W, решил затестить 10ку, теперь всё намного лучше.
Предполагаю что проблема была в конфликте BIOS и стиля жёсткого диска. Конвертировал в MBR, установил винду и всё окей.
Кто знает - поправьте)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61Ja (N61Ja) Отключение дискретной графики
Sterh
02 июл 2016, 15:50
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n61ja (n61ja rev 2.1) нет изображения
kan
02 авг 2016, 13:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n61ja (N61JA rev:2.1) i7 no boot, i3 boots
spidey
27 июл 2014, 15:16
spidey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H170M-PLUS не запускается после обновления bios
в форуме Asus
Виктор_86
1008
22 ноя 2021, 14:18
Виктор_86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система охлаждения для ноутбука asus x80l
maxr1979
26 янв 2015, 10:00
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
