Текущее время: 27 апр 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: Aspire 9800 (Intel PSB10U-SA10ES1 Cheela) Не получается запустить установку Win 8.1
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 02:54
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста, в чём моя криворукость - пытаюсь поставить на Aspire 9800 Windows 8.1. Вроде бы все условия минимальных требований соблюдены.
Цитата:
Центральный процессор
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz
Технология Yonah 65nm
Оперативная память
4,00ГБ 2-канальная DDR2 @ 265 МГц (4-4-4-12)
Системная плата
Acer Cheela (U2E1)
Графические устройства
Nvidia Defaul (1680x1050@60Hz)
128 МБ NVIDIA GeForce Go 7300 (Acer Incorporated [ALI])
Хранение данных
74GB TOSHIBA MK8032GSX (SATA) 36 °C
74GB TOSHIBA MK8032GSX (SATA) 31 °C
Оптические накопители
MATSHITA DVD-RAM UJ-845S ATA Device
Slimtype DVD A DS8A1P USB Device
Звуковые устройства
Устройство с поддержкой High Definition Audio
Но при попытке поставить (Win 8 / Win 8.1 / Win 10) с диска или установочной флешки после запроса "press any key to boot from cd", нажимаю эту any key :ne_vi_del: . На экране несколько минут темнота, а потом перезагрузка. Пробовал обновиться из под Windows 7 до Win 8.1. Установка начинается, потом происходит перезагрузка и после Windows радостно сообщает:
Цитата:
Не удалось установить Windows 8.1. Мы вернули ваш компьютер в состояние, в котором он находился до начала установки Windows 8.1
Внизу показан код ошибки: 0x101 - 0x20017. Почитал интернет по данной ошибке: ссылка. Пишут, что это может быть из-за специфической разбивки диска или из-за наличия раздела восстановления на диске или вообще из-за наличия второго диска в системе. :sh_ok: . Постарался убрать все проблемы на пути. Вынул из ноута второй HDD. А первый отформатил полным форматированием, подключив его через USB бокс на стационарном ПК. Вставил обратно в ноут отформаченный диск и попробовал повторить процедуру. Результат тот же самый. :ze_va_et: Пока что поставил Windows 7 PRO. С ним проблем не возникло. Подскажите пожалуйста - в каком направлении рыть. Где почитать для саморазвития ?
-d[-_-]b-
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 9800 (Intel PSB10U-SA10ES1 Cheela) Не получается запустить установку Win 8.1
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 05:38
Обнули нулевой сектор винхексом например.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:39
andrey.br, благодарю за совет. Буду пробовать. Матчасть изучил, загрузочный образ с Victoria, MHDD и WinHex-ом собрал. Осталось только добраться до "больного". )
-d[-_-]b-
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 11:33
Думаю нужно в БИОСе настройки менять с "legacy BIOS" на UEFI !!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 16:22
qiq77, я бы рад бы, но этой модели уже столько лет, что тогда ещё про UEFI и не знали наверное. :smu:sche_nie: В общем в итоге удалось всё сделать, но проблема оказалась не в харде и не UEFI, а во второй планке памяти, которую я вставил в ноут. Видимо скорость работы у них разная. В итоге Win 7 при установке как-то вертелся и работал, но правда после второй-третьей перезагрузки компа он переставал грузиться, а Win 8.1 отказывалась ставиться напрочь. Как только планку вынул, оставив 2 ГБ памяти, то всё поставилось в лёт. А до этого я с биосом шаманил неделю. И пробовал SLIC 2.0 в него вшить и обновить в нём образ VBIOS видюхи 7300 Go. Ничего не помогало. Но теперь пашет отлично. ) Так что всем спасибо за внимание к моей проблеме и помощь. :co_ol:
-d[-_-]b-
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Не получается запустить чарджер
в форуме Packard Bell & NEC
bescom
28 сен 2018, 13:49
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 9920 (cheela 2.0) нет изображения
myrz
2948
29 апр 2017, 12:45
muhamorhik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 9920 (INVENTEC Cheela 2.0) Аналог мультиконтроллера
derban4ik
24 мар 2016, 00:40
derban4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 9920 (cheela 2.0) нет изображения
2uz
20 июл 2017, 11:03
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9920G (Cheela 2.0) нет изображения на матрице
Dirgemol
23 ноя 2019, 09:14
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
