Текущее время: 11 май 2024, 06:35
alezru
Заголовок сообщения: БИОС не обновляется! Добавлено: 27 июл 2011, 14:18 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Всем добрый день!
У меня такая проблема. Ноут Футжицу Сименс Амило Про 2030. Видюху восстановил, систему установил. Теперь очередь БИОС обновить. Зашёл на оф. сайт забил свои данные, выдал всё что есть. Скачал последнюю БИОС 1.01..... от 2006г., а стоит 1.0Н.... от 2005г. скачал как на флопп, так и образ на диск. Флопа нет у меня. Делаю образ на диск CD-RW(РВ для пробы). Пишу образ на ноуте через DVD-Rom, сначала выдаёт предупреждение в Неро, что на диск запишется только на скорости 10(1500), а требуется вроде как 24(7500) и сразу пишет дальше до 85%, потом выдаёт ошибку и всё. Тоже самое на компе на DVD-Rom.
Затем переставляю на компе на DVD-RW и он всё записывает через Неро. Предупреждение не заметил было ли. Далее с записанного СД-РВ пытаюсь при загрузке обновить БИОС, долго думая он сызволил ответить следующее. См.фото.
В чём причина не удачи обновления?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
