Текущее время: 28 апр 2024, 12:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Rist0n
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается Windows на ноутбук Lenovo B50-45 Добавлено: 13 авг 2015, 20:38 |
Сообщения: 6 Откуда: Киржач
KcapDac писал(а): А вы какую винду туда поставить пытаетесь? И Windows 7 пробовал и Windows 8. Но нужно Windows 7.
Rist0n
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается Windows на ноутбук Lenovo B50-45 Добавлено: 14 авг 2015, 22:19 |
rev41k писал(а): Чистый ставите или какую-нибудь сборку ? Если сборку , тогда попробуйте чистый.... Сборка Windows доходит только до черного экрана. А если чистая, то доходит до сообщения "Windows не удалось подготовить компьютер для загрузки...". Жесткий диск проверял Викторией, ошибок нет. Оперативку тоже проверил - ошибок нет.
Rist0n
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается Windows на ноутбук Lenovo B50-45 Добавлено: 15 авг 2015, 14:27 |
romaya писал(а): Uefi побывали отключать? Да, пробовал. dmx-ara писал(а): Я с таким сталкивался много раз. Надо: 1. Отключиться UEFI и установить ОС без проблем 2. Или скачать Образ Windows 7 x64 с поддержкой UEFI и установиться ОС с файловой системой NTFS GPT. Если не найдете Windows 7 x64, то я могу скинуть в Yandex disk образ, а от туда скачете его без проблем. 1. UEFI отключен, но вот ОС не устанавливается. 2. Сделал флешку с чистой Windows 7 x64 с поддержкой UEFI, доходит во время установки до "Завершение установки" и все. Ничего больше не делает. Ни перезагрузки ничего. Пробовал Жесткий делать MBR и GPT. Вот так он стоит уже 30 минут
Rist0n
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается Windows на ноутбук Lenovo B50-45 Добавлено: 15 авг 2015, 15:30 |
shat писал(а): Rist0n А ОЗУ в нём часом не добавляли? Нет, но могу попробовать заменить на 2 гига.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается Windows на ноутбук Lenovo B50-45 Добавлено: 16 сен 2015, 15:42 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
sanada писал(а): Можно попробовать подцепить винт из ноута на рабочий системник и накатить ОСь на нем. Без драйверов естественно. Способ конечно сомнительный, но как вариант - почему бы и нет? C W8 прокатить 99.9% (не раз проверено на "убитых" ноутах), ежели железо исправно...
Hunter.009
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается Windows на ноутбук Lenovo B50-45 Добавлено: 23 окт 2015, 20:25 |
Сообщения: 3 Откуда: Donetsk
Работаю в сервисе, с Lenovo часто подобные сюрпризы. Стоит начать с обновления Bios'a уверен на сайте уже есть новее, с исправлениями. Потом выставить все параметры для установки 7-ки. Legasy - enable, secure boot - disable, os- win7, usb3.0 - disable (включить после первой загрузки системы). Пробуйте так, иногда есть еще заморочка, приходится после этих установок нажимать default setting (параметры при этом уже не меняются, а установка идет без проблем) Нашел в подтверждение инструкцию на оф. сайте lenovo https://download.lenovo.com/consumer/hn ... lution.pdf
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается Windows на ноутбук Lenovo B50-45 Добавлено: 23 окт 2015, 21:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Hunter.009 писал(а): приходится после этих установок нажимать default setting И откуда этот прикол. Сам попадал на такое.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
