Текущее время: 16 апр 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G510. Проблема с работой видеокарт.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 03:30
Проблема состоит в том что ноутбук имеет интегрированную видеокарту Intel HD graphics 4600 и дискретную AMD Radeon HD 8700m. В связи с чем вопрос возможно ли выключить интегрированную видеокарту совсем? BIOS не помог т.к. там при переключении из режима 2-х видеокарт в режим работы одной. То он использует лишь Intel и переключится никак нельзя. Либо я просто не знаю.
P.S. Прощу прощения если ошибся под форумом или просто написал глупость (т.к. это никак не изменить или ещё что). И да регистрацию и вопросы прошел чудом :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510. Проблема с работой видеокарт.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 07:58
Драйверы и утилиты в норме? Под Вин7 и 8 переключение видеокарт автоматически сделается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 04:17
Да, драйвера в норме. Я как раз таки хочу убрать автоматическое переключение и оставить в работе лишь 1 видеокарту (АМД). Через БИОС же включается только интел.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 23:18
надо шить модифицированный биос, чтобы он видел только одну видяху.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 03:05
Ksenos в настройках выбора графики в драйвере выберите для каких приложений использовать амд карту.
или второй вариант попробовать отключить видео интел в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 12:23
Скорее всего не получиться. При включении используется встроенная. Наоборот можно. А зачем это нужно? Не вижу логики. Разве что поставить проц с подпаленным видеоядром, но это тоже черевато...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:08
Была схожая проблема с HP. Но там точно косяк в железе. При установке родных видеодрайверов с сайта, установка с диска восстановления и прочие танцы с бубном отправляли ноут в BSOD. Установка только драйверов только Intel и последующее отключение АМД в диспетчере устройств спасало ситуацию.
ЗЫ: Насколько я знаю связка интел и амд частенько глючная связка.
Учится никогда не поздно
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510. Проблема с работой видеокарт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 18:29
- а вот это вряд ли у Вас получится. Вся логика построена на энергосбережении. Потому дискретную видяху легко отключить, а вот встроенную - никак. Копаешься в инете или фотки смотришь - хватит и встроенной. Запустил какой-нибудь нид фор спид - пошла дискретная. Хочешь продлить жизнь аккума - отруби дискретную совсем. А вот встроенную насовсем отключить - никак :).
- "В одну телегу впрячь не можно осла и трепетную лань." И кто бы не говорил, что проблемы совместимости уже решены - опыт подтверждает обратное.
На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 13:58
К чему вообще такое шаманство?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 20:26
Установи последние драйвера, там в настройках будет выбор предпочтительно гпу, для старых карт нужно каждое приложение выбирать(игру), сделано это для энергосбережения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 19:29
Ну вроде как подсказали выше-должно помочь отключение интегрированной графики через диспетчер устройств.хотя логики в этом действительно мало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
Oleg10011001
88
9339
05 мар 2020, 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD-SX245D (K55VD Rev 3.0) Проблема с работой от зарядного устройства.
vti_it
30 апр 2020, 13:10
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как с работой господа?
KcapDac
22
5037
21 июл 2015, 19:19
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55v платформа k55vd rev3.0 проблемы с работой от БП
ivawka9028
16 окт 2015, 00:20
golinfer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis и гости: 4
