Текущее время: 29 мар 2024, 19:36
Bucha
Заголовок сообщения: STOP- 0x0000007B Добавлено: 16 сен 2015, 23:11 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
После прошивки Bios на lenovo U310 получил синьку с ошибкой STOP 0x0000007B. Эта же ошибка встречается часто, когда жёсткий диск переносят на другой ноутбук (встечался часто на Windows 7). Вариантов исправления ошибки в интернете много, но проверенных и рабочих значительно меньше, поэтому хочется написать тут один проверенный вариант. (действительно для Windows 7) Итак нам понадобится ERD Commander, для загрузки, можно с диска, а можно с USB, далее заходим на Diagnostics and Recovery Toolset, где открываем редактор реестра. В реестре находим Hkey_Local_machine и полностью удаляем ветку HKLM\SYSTEM\MountedDevices. Далее открываем Hkey_Local_machine\SYSTEM\CurrentControlSet\services и проверяем следующие разделы amdide, amdsata, amdxata, atapi, intelide, msahci, pciide Параметр Start у каждого должен быть равен 0х00000000 (0), если там 0х00000003 (3), то двойным кликом меняем значение на 0. Обычно этого достаточно, но если не помогло, то продолжаем чистить следующие сервисы: adp94xx, adpahci, adpu320, aic78xx, amdsbs, arc, arcsas, elxstor, HpSAMD, iaStorV, iirsp, LSI_FC, LSI_SAS, LSI_SAS2, LSI_SCSI, megasas, MegaSR, nfrd960, nvraid, nvstor, ql2300, ql40xx, SiSRaid2, SiSRaid4, vhdmp, vsmraid, aliide, cmdide, nvraid, viaide После этого ошибка должна пройти. Желаю удачи!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 18 сен 2015, 11:13 |
sanada писал(а): Обязательно ли использовать именно ERD Commander или можно использовать какой-либо LiveCD? Я думаю совсем не обязательно, наша цель зайти в реестр и сделать изменения. sanada писал(а): И очень хочется понять - что именно мы делаем? Мы удаляем настройки SATA. т.е привязку жёсткого диска к конкретной материнке. sanada писал(а): И мы удаляем ее с тем, что бы ОС сама создала ее заново на новой машине? Да. sanada писал(а): А вторая ветка - Hkey_Local_machine\SYSTEM\CurrentControlSet\services - это службы, запускаемые ОС? Получается: на старой системе уже был задан свой параметр, но мы ставим его в "ноль" что бы на новой машине ОС заново выставила необходимое значение? Да
sanada
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 26 сен 2015, 18:18 |
Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
disel33 писал(а): Я так понимаю смена биоса это часный случай ?. - для тех, кто работает в сфере ремонта это очень частый случай. disel33 писал(а): Прокатит ли при смене железа? - перенос винта на другой ноут это и есть смена железа.
_________________ На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
sanada
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 03 окт 2015, 14:27 |
Только что произвел замену матери методом ТС. HP M2N68-LA на Asrock 960GM-VGS3 FX. Мне хватило только вот этого: Bucha писал(а): В реестре находим Hkey_Local_machine и полностью удаляем ветку HKLM\SYSTEM\MountedDevices. Далее открываем Hkey_Local_machine\SYSTEM\CurrentControlSet\services и проверяем следующие разделы amdide, amdsata, amdxata, atapi, intelide, msahci, pciide . Дальше лезть не пришлось. Bucha, спасибо большое!
Bucha
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 03 окт 2015, 17:20 |
Вчера так же подключил свой тестовый винт с 7ой на один ноут, где пропал интернет после апгрейда на 10ку, пришлось так же править и после установки драйверов стало ясно что с железом порядок. По большому счёту эта процедура не так уж и сложна и делается за несколько минут sys-adm2010 писал(а): DriverInjection Пока не пробовал, может и проще.
execve
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 12 окт 2015, 01:01 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Bucha писал(а): Пока не пробовал, может и проще. F8. Не зря в поддержке мелкософт в первую очередь советуют попробовать зайти в "безопасном режиме". Проверял не раз, установив на винт винду (опробовано на XP SP3, 7 SP1, 8.1), настроив ОС и ПО, в последующем в большинстве случаев можно подключить к машине с другой аппаратной конфигурацией (даже AMD->Intel и Intel->AMD) через запуск в "безопасном режиме" можно перенастроить ОС и далее комфортно ею пользоваться. Из практики один такой винт с семеркой прошел через сотню-полторы ноутов с разнообразной начинкой и каждый раз такой "финт ушами" позволял легко проверить работоспособность (необходимо было собирать корректные данные с датчиков температуры аидой, но не на каждой платформе LiveCD позволяет правильно такое сделать, либо завышены данные, либо статичны, либо датчики не обнаруживаются). Разумеется были и БСоДы, но их по пальцам одной руки пересчитать можно. Так что рекомендую сначала F8
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
333maxim
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 13 окт 2015, 22:07 |
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 10:21 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 14 Откуда: Russia
Bucha писал(а): После прошивки Bios на lenovo U310 получил синьку с ошибкой STOP 0x0000007B. Скорее всего после прошивки, настройки BIOS сменились на дефолтные где и изменился режим работы контроллера SATA c ACHI на IDE, что и вызвало эту стоп ошибку.
duff000
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 26 ноя 2015, 11:54 |
Сообщения: 5 Откуда: minsk
nil99 писал(а): DriverInjection хороша для XP, а вот с win7 у нее не получается ничего. Может кто знает подобную утилиту для семерки? Тоже пытаюсь найти такую утилиту
Bucha
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 09 янв 2018, 16:40 |
Bucha писал(а): Параметр Start у каждого должен быть равен 0х00000000 (0), если там 0х00000003 (3), то двойным кликом меняем значение на 0 Проверил на Висте, так же работает, исключение только что в Висте 0х0000000 4 ( 4) Так же прaвим на 0
Турецкий
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 16 янв 2018, 14:27 |
Сообщения: 1 Откуда: из Дома
Увидел случайно. Пришлось регнуться. Bucha писал(а): Параметр Start у каждого должен быть равен 0х00000000 (0), если там 0х00000003 (3), то двойным кликом меняем значение на 0. Это не совсем так! То, что вы проделываете в реестре под DOS, можно сделать проще в биосе. То есть, если после манипуляций с реестром все загружается, значит в BIOS есть модуль с драйвером контроллера, позволяющий загружать из загрузочного сектора. 333maxim писал(а): Скорее всего после прошивки, настройки BIOS сменились на дефолтные где и изменился режим работы контроллера SATA c ACHI на IDE, что и вызвало эту стоп ошибку.
Да! Надо поменять SATA настройки. ACHI - IDE - RAID - Legacy Support (У каждого по разному) Но бывает, что после обновления BIOS ничего не поможет. Нужен откат BIOS или модуль драйвера в BIOS, который поддерживает SATA контроллер. Еще вариант накатить драйвер для вашего контроллера, перед установкой Windows или в дистрибутив Windows c помощью nLite (самое простое). Бывает, что нет не модулей в BIOS, не драйверов для контроллеров, как например с HASWELL - новое поколение, тогда нужно делать драйвер самому, основываясь на данных драйвераи реестра Windows нового поколения. Добавлю, что даже если вы сделали драйвер на контроллер и запустили допустим Windows XP избежав STOP- 0x0000007B, то особого толку нет, потому что с питанием ACPI нужно будет делать тоже самое, а потом и с видео.
balv
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 03 фев 2018, 00:23 |
Сообщения: 1 Откуда: Odessa
botva писал(а): не проще ли изменить режим жесткого диска в биос с ide на ahci или наоборот? Не всегда помогает, иногда нужно установить чистую Windows на новом железе и экспортировать из реестра MountedDevices. Затем перенести эту ветвь в реестр старой ОС.
sandigor
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 11 июл 2018, 22:54 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 13:50 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 13 Откуда: Кривой рог
Могу поделиться способом, который успешно применялся на многих машинах с различными версиями WIN 7 и XP: - Загружаемся с Live CD или USB flash, либо просто подключаем диск с проблемной системой к рабочей машине. - Запускаем от имени Администратора файлик fix_hdc.cmd. (Хотел выложить, но "Расширение cmd запрещено администратором." Забейте в поиске и без проблем скачаете, а также и подробно почитаете о нём) - После запуска откроется окно командной строки, где нажимаем букву "t" и выбираем папку с установленной проблемной WINDOWS. (Там наглядно показан образец записи командной строки) - После этого нажимаем букву "m" и ждём пока скрипт не внесёт необходимые исправления в реестр проблемной WINDOWS. (Если прога выругается на отсуствие в папке WINDOWS рабочей машины файлика TXTSETUP.SIF(Опять хотел выложить, но "Расширение sif запрещено администратором.") находим в инете и копируем туда) Когда скрипт отработает, получите готовую к использованию систему..... Жаль, что файлики не удалось выложить.....
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 09 янв 2019, 03:04 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 14:06 Наличности на руках: 24.32
Сообщения: 38 Откуда: Sankt-Peterburg
Windows 10 x64 может дать ошибку STOP 0x0000007B даже из-за протухшей цифровой подписи драйвера.
У меня процессор Intel Core 2 Quad Q6600, соответственно и все оборудование под него.
Решил обновить драйвер Intel Trusted Platform Module (TPM) на место стандартного майкрософтовского. Цифровая подпись у него есть, но тех еще времен. Оборудование устарело и Intel не стала продлевать на него цифровую подпись. И, как оказалось, для Windows 10 x64 она уже не годится.
Самое что поганое, что его я не устанавливал сам, а дал самой Windows 10 x64 установить его через Диспетчер устройств. И она его прекрасно установила, ничего не сказав, ни на что не ругавшись, только попросила перезагрузку для завершения установки.
А после перезагрузки бесконечная Диагностика и ошибка STOP 0x0000007B. Не пойму что такое, используя другие ОС перевел загрузчик из UEFI в Legacy, и только там увидел, что, якобы у драйвера TPMx64.sys нет цифровой подписи. Загрузился в тестовом режиме без проверок цифровой подписи, вернул драйвер на майкрософтовский, и все стало нормально. Потратил полдня на все это.
Морду хотелось набить господам из Майкрософт: - Какого черта Windows 10 x64 его сама устанавливала и молчала при этом, если он ей не нравится - Почему сразу не написать об этом, а крутить бесконечную диагностику с результатом "Windows не может восстановить систему" - Это при всем притом, что все стандартные драйверы есть в хранилище драйверов, а она не могла его вернуть
Даже с Windows XP, не говоря уже о Windows 7, эти проблемы решались элементарно, а с Windows 10 для рядового пользователя такая пустяковая проблема закончилась бы переустановкой системы.
И это Windows 10 !!!!!, новейшая система !!!!! - зла не хватает на Майкрософт.
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 26 янв 2019, 15:55 |
Существуют способы переноса: - SysPrep - Acronis Universal Restore - Paragon Adaptive Restore - Тестовая установка Windows на новом месте, копирование с нее Driver Date Base и вживление ее в реестр переносимой системы.
Так вот, из всех способов переноса, SysPrep - это самая плохая идея.
Поэтому, видя это беззубие SysPrep, Acronis и Paragon, и придумали свои Acronis Universal Restore и Paragon Adaptive Restore.
А лучший способ переноса - Тестовая установка Windows на новом месте, копирование с нее Driver Date Base и вживление ее в реестр переносимой системы, но это очень трудоемкий процесс, плюс необходимы определенные знания.
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B Добавлено: 13 фев 2019, 02:55 |
tangen писал(а): есть такая утилита Paragon hard disk manager, в ней есть P2P настройка ос на новой конфигурации, довольно часто помогает при STOP- 0x0000007B, или просто при переносе винта на новое железо А называется она Paragon Adaptive Restore. Надо же читать, что написано строчкой выше.
