Запустите Isinteg -fix –тест в -alltests режиме. НАПРИМЕР Isinteg -s имя_сервера -test -alltests
Примечание: при запуске Eseutil, вы можете перемещать файлы базы данных во временные места, чтобы сделать ремонт. Но для запуска Isinteg, вы должны поместить базу данных обратно в место, из которого она обычно устанавливается. В конце запуска Isinteg исправлений, вы вероятно будите видеть сотни предупреждений. Это нормально, поскольку Isinteg был первоначально создан как внутренние тестовые утилиты. Потом убедитесь, что в конце успешного запуска Isinteg, у вас ноль ошибок. Если есть хоть одна ошибка, вы должны запустить Isinteg снова. Если несколько запусков Isinteg не уменьшали ошибки до нуля, то вы не должны полагаться на эту базу данных в пользовании. Вы должны переместить почтовые ящики. Не запускайте проверку более чем 3 раза, это не рекомендуется, я запустил 2 раза.
Некоторые говорят, что вы должны потратить час на гигабайт данных, чтобы пройти через весь процесс ремонта, хотя у меня это заняло 3 часа на 9GB базу данных. Можно просто воспользоваться программой, вот как пример
http://www.oemailrecovery.com/ru/exchange_server_recovery.html
