Текущее время: 04 май 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: Macbook air 2008г американец проблема в учётной записи
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 12:08
Здравствуйте!У меня такая проблема есть две учётные первая как администратор, во второй все данные находятся пароль снял пытаюсь войти и вот что он выдаёт "Ваша папка пользователя, защищенная FileVault, не открылась и нуждается в исправлении. Нажмите кнопку ОК, для исправления папки и продолжение входа. Нажмите Отменить вход, чтобы войти в качестве другого пользователя." нажимаем ок, в течении минуты выдаёт новое сообщение "В данный момент невозможно войти в учётную запись пользователя "имяпользователя" Вход для этой учётной записи не удался из-за ошибки." странно вообще вычитал в интернете удалить связку ключей удалил оттуда всё не помогает, подскажите пожалуйста.оч нужны данные. заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2008г американец проблема в учётной записи
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 00:22
указать о какой системе речь не судьба?
предполагаю вин7
1. на вкладке безопасность сделай себя хозяином - и инфа в твоем распоряжении.
(желательно UAC юзер аккаунт контроль поставить в нижнее положение - потом верни на место.
2. если вин разрешит скопируй инфу на флешку или внешний диск и при условии что флешка и вн.диск отфарматированы в Fat32 вся безопасность снимется.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 16:56
предполагаю вин7
Речь идет о Mac OS и так как автор пишет что в предупреждении идет речь о FileVault значит система не выше чем 10.6
Идем дальше , FileVault это программа которая шифрует данные на жестком диске .она может включаться и отключаться только под учетной записью корневого пользователя(при условии что он не дал такую привелегию другим пользователям).. для получения доступа к хронящимся данным необхоимо ввести пароль который был присвоен в начале шифрования.. без него доступ к данным не получите ни при каких обстоятельствах..
Тоесть для того чтобы получить доступ к данным вам нужно знать пароль ..и этот пароль никак не связан с паролями учетной записи.. а то что вы читали про удаления связок ключей . то это тут совершенно не причем..
Но все же при некоторых условиях существует способ восстановления этого пароля ..(для этого применяется контрольный ключ ) Если кому то будет интересно как же это осушествить пишите в личку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air (2008г) Пишит, не запускается
в форуме Apple
Jekep
10
2935
21 мар 2015, 00:25
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy S8 G950U (Американец) вода в разъеме.
в форуме Samsung
vsepo4inim
2584
12 апр 2021, 08:06
Mishagang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin Alpha 100 (американец) не работает сенсор.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Allpeno
10 апр 2019, 14:24
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12055
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8174
07 фев 2018, 22:10
