Текущее время: 25 апр 2024, 17:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
peit
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA Установка win7 синий экран. Добавлено: 28 дек 2015, 21:11 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
qazf писал(а): В разделе "Security" отключить "Secure boot", затем в разделе "Boot" включить "Launch CSM" Так и сделал, всё равно синий экран.
alexass
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA Установка win7 синий экран. Добавлено: 05 янв 2016, 03:32 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 04:09 Наличности на руках: 45.00
7E это как правило проблема драйверов или в некоторых случаях памяти. 1) попробуй поставить с msdn диска чтоб не было вшитых дров и акти-ва-торов(иногда дают 0x000000A5 из за конфликта SLIC ) с внутреннего DVD (чтоб загрузка шла по sata ahci), отключи USB3 или все USB на время установки с диска. 2) понизь BIOS Рекомендую проверить память(мемтест) и загрузку win8 (win8 x32) c Boot USB Sergei Strelec 2015 v.8.2 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5009981НЕ ЗАГРУЖАЙ ЕЁ В UEFI !!! и USB3! P.S не поможет есть ещё один вариант. Беацлаха
Spinal
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA Установка win7 синий экран. Добавлено: 12 окт 2016, 12:07 |
Сообщения: 15 Откуда: Владивосток
peit писал(а): Всем доброго времени суток. Имеется бук, с фри дос. Нужно установить win7, в биосе никаких настроек, например как в X553MA выбор 7 или 8. все настройки перекрутил, которые могли бы были помочь, например как на буках леново g50-45 и т.д Есть ли какие либо решения по этому вопросу ? Решили проблему? Какой способ вам помог?
alanba
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA Установка win7 синий экран. Добавлено: 22 фев 2017, 00:57 |
Сообщения: 1 Откуда: Кострома
Spinal писал(а): Решили проблему? Какой способ вам помог? 1) В биосе раздел "Security" отключить "Secure boot".Потом в разделе "Boot" включить "Launch CSM" 2) ставится ТОЛЬКО 32bit windows 7. x64 не устанавливается на asus x553s ни с какими бубнами: ошибка 7e =) если кто-нибудь найдет способ как поставить win7х64 мы будем рады если вы поделитесь вашим способом. Я ее разворачивал на хард акронисом, но можно и утилитой WinNTSetup из WinPE. Драйвера устанавливал вручную по ven dev
igorekGT
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA Установка win7 синий экран. Добавлено: 17 апр 2017, 18:59 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:15 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 14 Откуда: Украина
Cherep1563 писал(а): поставьте жосткий на тест hdd reginerator, может быть битые загрузочные сектора, только в регенераторе надо выбирать скан энд репеар чтобы лечил во время сканирования бред..., на трех буках стазу?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA Установка win7 синий экран. Добавлено: 12 май 2017, 22:04 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
тс сам себе головняк создаёт, и людей ещё в это втягивает. Допустим поставишь ты семёрку, а дальше,начнутся танцы с бубном вокруг драйверов?? Я как то тоже так повелся на просьбы клиента, с горем попалам установил семёрку, а когда загрузилась винда ,то в итоге не тачпад не работает,USB, и если не изменяет память вроде даже клава не хотела работать. В итоге плюнул, установил 10-ку и отдал клиенту. Не зря производители прилагают усилие что бы народ ушел с 7-ки, мелкософтовые всё проплачивают
