Текущее время: 29 мар 2024, 17:34
spb1
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 20 янв 2016, 12:33 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
Unvictis писал(а): С каждым днём всё чаще чувствуется то, насколько эта программа устарела. а чего чувствуется-то? если задача проверить диск, то виктории вполне достаточно. если восстановить, то лучше пользовать разные, так как у всех разные алгоритмы.
shat
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 24 янв 2016, 16:03 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
sergbest писал(а): sergbest Добавлено: 22 минуты назад попробуй HDDScan (только инструкцию обязательно прочти) мне понравилась больше чем Виктория. Плюс для клиента (или для себя) можно распечатывать отчеты разные +100500 Он СМАРТ на USB смотреть может.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 24 янв 2016, 20:13 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
shat писал(а): +100500 Он СМАРТ на USB смотреть может. Смотреть S.M.A.R.T. сейчас умеют почти все программы выдающие информацию о системе, взять хотя-бы тот-же HWInfo32/64/DOS. А хотелось бы иметь возможность посекторно посмотреть диаграмму времени доступа, исправить или переназначить битые блоки и т. д. А Victoria однозначно устарела - попробуйте хотя-бы запустить её на Windows 7 и старше. ---------- Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: ---------- Что сказать, присмотрелся получше к HDDScan'у, - если не учитывать его убогий, крайне запутанный интерфейс, как бесплатная, худо-бедно развивающаяся альтернатива Victoria'и он думаю сойдёт. Попользуюсь ей "в деле" и позже отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- И да, лично от себя могу порекомендовать программу HDAT2 ( http://www.hdat2.com/) - к сожалению, она существует только под DOS но функционал у неё - богатее некуда. Увы не хватает мозгов полностью с ним разобраться.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 24 янв 2016, 20:34 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
Unvictis писал(а): shat писал(а): +100500 Он СМАРТ на USB смотреть может. Смотреть S.M.A.R.T. сейчас умеют почти все программы выдающие информацию о системе, взять хотя-бы тот-же HWInfo32/64/DOS. А хотелось бы иметь возможность посекторно посмотреть диаграмму времени доступа, исправить или переназначить битые блоки и т. д. А Victoria однозначно устарела - попробуйте хотя-бы запустить её на Windows 7 и старше. HDDScan прекрасно работает на Windows 7 позволяет посмотреть карту диска, время доступа к секторам так же имеется возможность записи нулей что равнозначно исправлению или перенаправлению битых блоков насчет и.т.д надо уточнять. Вполне подходит для быстрой диагностики.
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 24 янв 2016, 21:36 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
Unvictis писал(а): А Victoria однозначно устарела - попробуйте хотя-бы запустить её на Windows 7 и старше. эмм а в чем проблема? Спокойно запускалась на семерке и сейчас на десятке пользуюсь
shat
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 02 фев 2016, 07:58 |
sslavavЦитата: По мне так Вика ещё тянет. СМАРТ на USB она смотреть увы не могёт. А во всём остальном чудесная программа для быстрой диагностики.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 02 фев 2016, 10:44 |
Term_k писал(а): Все работает из под доса. В том-то и беда, коллега, что Legacy режим загрузки поддерживают всё меньше нотбуков, а UEFI софта для таких задач я вообще не встречал. Потому и решил спросить у людей.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 04 фев 2016, 11:26 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Несколько лет пользуюсь - WinPE 8.0 Sergei Strelec с UEFI загрузчиком - Есть все нужные программы. Жесткий диск Acronis Disk Director 12.0 Build 3270 (Rus) EASEUS Partition Master 10.8 WinPE Edition (Русская версия WYLEK) Paragon Hard Disk Manager 15 Premium 10.1.25.772 (Rus) MiniTool Partition Wizard Server 9.1 (Русская версия WYLEK) AOMEI Partition Assistant 6.0 (Rus) Macrorit Disk Partition Expert 3.9.0 (Eng) IM-Magic Partition Resizer 2.6.0 (Eng) Eassos PartitionGuru 4.7.2.155 (Eng) Defraggler 2.19.982 (Rus) Auslogic Disk Defrag 5.5 (Rus) HDD Low Level Format Tool 4.40 (Eng) HD Tune Pro 5.60 Check Disk GUI (Rus) Victoria 4.47 (Eng) HDD Regenerator 2011 (Eng) HDDScan 3.3 (Eng)Hard Disk Sentinel Pro 4.60 Build 7377 (Rus) Active KillDisk 10.0.6 (Eng) Western Digital Data LifeGuard Diagnostics 1.29.0 (Eng)
Анатольевич
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 05 фев 2016, 16:14 |
Сообщения: 18 Откуда: урал
Term_k писал(а): MHDD, с флешки гружу, так как не всегда Винда загружается на клиентском компе, а подключать и переносить вирусы на свою Винду не хочется :) , там и HPA урезать можно и HDD Regenerator для ремапа. Все работает из под доса. Тоже работаю MHDD, вполне устраивает
ArtemiyO
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 16 фев 2016, 14:32 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 11:26 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 23 Откуда: Brest
megaman07 писал(а): HDD Regenerator, хорошо справляется с ремапом... спасал много раз в тот момент, когда виктория говорила что все хорошо. Загружаться с флешки удобно, но если Ваши новые компьютеры не поддерживают legacy, заведите хорошую рабочую машину, на которой все нормально загружается и и уже на ней проверяйте клиентские HDD. А если бук на гарантии, как с него вынимать HDD?
rik
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 16 фев 2016, 18:38 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Лучше подключится через интерфейс. И использовать терминалку. Система команд у производителей разная. Попробуй вот эту прогу Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Можешь тут посмотреть статьи Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально А лучше и надежнее использовать Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально . Это если софт не поможет.
boatsurfer
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 26 мар 2016, 20:26 |
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 02:45 Наличности на руках: 55.12
Сообщения: 47 Откуда: Cherepovets
Цитата: И да, лично от себя могу порекомендовать программу HDAT2 ( http://www.hdat2.com/) - к сожалению, она существует только под DOS но функционал у неё - богатее некуда. Увы не хватает мозгов полностью с ним разобраться. да хз, ничего сложного не увидел. таже mhdd в профиль
_________________ Первым делом - мы испортим самолеты
boatsurfer
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 28 мар 2016, 01:48 |
K@ndag@R писал(а): Викторией хорошо смотреть состояние винта при клиенте, красочные градации в смарте хорошо показывают, не знающему но недоверчивому человеку, что уже есть износ я crystaldisk info юзаю. там даже ежу понятно становится. ставлю на ноуты, говорю чтоб следили за состоянием, особенно, если винт умирает а возм. для бэкапа нет.
