Текущее время: 29 мар 2024, 17:42
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 04 фев 2019, 02:08 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 14:06 Наличности на руках: 24.32
Сообщения: 38 Откуда: Sankt-Peterburg
Вообще, как эта тема разобрана на Ru-Board, то в протоколе ATA нет команд ремапить бэды. Ремапить бэды может только микропрограмма диска. И вся заслуга таких программ, как mhdd, Victoria и так далее, своими финтами (различными попытками обращения к бэд-блокам) сделать так, что бы микропрограмма диска обратила внимание на эти бэды и убрала их, если, конечно, еще есть куда.
Не знаю конечно, но после этого мне приходит такая простая мысль: а не проще ли сразу запускать Secure Erase ??? Ведь процедура Secure Erase выполняется микропрограммой диска, и она (микропрограмма) в процессе полной очистки диска должна выявить все до сих пор еще не выявленные бэды и убрать их, если это возможно ???
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 04 фев 2019, 18:29 |
Само-сабой разумеется, что если спасать данные, то надо ремапить.
Secure Erase - это когда надо спасать уже сам диск.
Secure Erase очищает не только диск, но и подчищает логи микропрограммы, которые находятся на отрицательных дорожках, куда не имеет доступ ни одна программа, ни из DOS, ни из Windows. Это помогает в тех случаях, когда диск становится неработоспособен именно из-за переполненных логов микропрограммы. Иногда, но это не на всех дисках, Secure Erase сбрасывает S.M.A.R.T., то есть тоже что-то подчищает на отрицательных дорожках. Иногда, очень-очень редко, тоже зависит от производителя и модификации диска, после выполнения процедуры Secure Erase в программе форматирования установочного диска Windows XP (именно Windows XP) можно увидеть отрицательные дорожки.
Основное преимущество Victoria (DOS) перед MHDD в том, что Victoria (DOS) может запускать Secure Erase, а в MHDD эта возможность почему-то специально заглушена автором.
