После чистки диска C появилась проблема https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=40829 |
toxinbrood [ 16 янв 2016, 04:24 ] | |
Заголовок сообщения: | После чистки диска C появилась проблема |
Ребят у меня вылетает ошибка в программе Microsoft Project, после того как решил почистить диск C, подскажите это как то может быть связанно между собой? Что делать? Жду полноценных ответов от опытных пользователей! Спасибо заранее! |
Sergej [ 16 янв 2016, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: После чистки диска C появилась проблема |
toxinbrood писал(а): Жду полноценных ответов Так задайте полноценный вопрос!Что чистили/переносили/удаляли, версия ОС, скрин ошибки... |
tigershark2016 [ 16 янв 2016, 20:05 ] | |
Переустановка винды всегда помогало. |
toxinbrood [ 20 янв 2016, 02:58 ] | |
говорю же чистил диск C, что-то переносил, что-то удалял, стоит винда 7 |
KcapDac [ 20 янв 2016, 08:33 ] | |
toxinbrood Ну значит что-то сломалось. Переустановить Microsoft project не пробовали? |
Victo34 [ 20 янв 2016, 19:58 ] | |
Перед чисткой создавай точку восстановления (отката). Посмотри свои и откатись. "AusLogics BoostSpeed 5.5.1.0 AIO RePack by KpoJIuK" нормально чистит и создаёт точку восстановления автоматически. |
kroccodil [ 23 янв 2016, 03:43 ] | |
Какая именно ошибка, их же дофига, исходя из номера ошибки можно было бы подобрать инструкцию по ручному восстановлению, а так пока что могу только такой вариант предложить это автоматическое устранение ошибок http://www.oemailrecovery.com/ru/project_recovery.html Напиши мне по подробнее про ошибку, номер там, операционная система какая и какой Project установлен, может его просто нужно обновить? |
EVRO81 [ 06 мар 2016, 23:56 ] | |
заходите: панель управления жмете восстановление системы и смотрите на результат не переживайте хуже не будет |
Armen91 [ 08 мар 2016, 21:59 ] | |
Удалить пакет Microsoft office + Project -> далее клавиша win+r -> %appdata% -> local -> Microsoft ->Office удалить все содержимое -> перезагрузка и новая установка офиса |
sahajka [ 20 мар 2016, 17:01 ] | |
Так в чем проблема? Удаляете Microsoft Project чистите систему ccleaner и дальше устанавливаете, или делаете откат системы : Пуск / все программы / стандартные / служебные / восстановление системы. Если ничего не получается переставьте систему. |
hedin31 [ 03 апр 2016, 14:25 ] | |
Видать при вашей "чистке", удалили какие то файлы этой программы, просто переустановите её и все. |
Виктор2142 [ 18 июл 2016, 12:55 ] | |
скриншот хотя бы можно было бы сделать , уже ситуация прояснилась бы .. ) |
