Текущее время: 23 апр 2024, 11:59
Vasiliy K
Заголовок сообщения: Asus X51L феномен какой-то с функциональной клавиатурой Добавлено: 20 июл 2016, 11:48 |
Сообщения: 3 Откуда: Ukraine
Здравствуйте! Уважаемые эксперты, подскажите, пожалуйста, что бы это могло быть и как побороть. Ситуация следующая: на ноуте Asus X51L мой сын чего-то понажимал, да так, что теперь функциональная клавиатура начала работать так, будто нажата клавиша Fn. Причем само нажатие на эту клавишу теперь ни на что не влияет, т.е. что с ней, что без нее результат нажатий одинаков: меняется яркость, громкость и т.д., а вот копирования в Total Commandor по F5 не возможно выполнить. Более того, при загрузке ноутбука та же история - нажатие на F2,F11,F12 не приводит к входу в биос или загрузке с флешки, даже по ESC не снимается заставка ASUS, что бы посмотреть версию биос. Такая вот беда.. Самое же для меня удивительное, что я всегда считал, что такое переключение возможно только в BIOS, ан нет.. Вход в Биос был запаролен лично мною лет шесть назад и пароль успешно забыт. На вашем форуме обнаружил, что это оказывается это можно порешать через Мастер-пароль, но это отдельная будет тема, если удастся порешать текущую.. Последние манипуляции, которые были с ноутом: установлена Win-10 x32 (лицензионная), установлены почти все драйвера, ну и стандарт: офис, антивирус и пр. (если понадобиться - готов предоставить полный список установленного ПО). При этом всем все работало как обычно. Вчера же дитенок самостоятельно поставил Daemon tools и игрульку Need for speed и клянется, что больше ниче не делал, а клавиатура вот такое вытворяет.. Квинтесенция всего моего опуса: точно не в биосе, а на ноутбуке что-то было нажато или установлено, что вызвало теперешнее поведение клавиатуры, и отсюда вопрос: что бы это могло быть и как это одолеть?
YaVit
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L феномен какой-то с функциональной клавиатурой Добавлено: 20 июл 2016, 21:49 |
Сообщения: 28 Откуда: Лида BY
Vasiliy K писал(а): а на ноутбуке что-то было нажато или установлено А если штатную клавиатуру отсоединить и воспользоваться USB-клавой? Vasiliy K писал(а): при загрузке ноутбука та же история - нажатие на F2,F11,F12 не приводит к входу в биос или загрузке с флешки, даже по ESC не снимается заставка ASUS, что бы посмотреть версию биос Может кнопка просто "залипла"? Ведь её дефект проявляется ещё ДО загрузки ОС и, следовательно, установленное ПО ещё не может влиять на её работу.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L феномен какой-то с функциональной клавиатурой Добавлено: 20 июл 2016, 22:48 |
Vasiliy K писал(а): на ноутбуке что-то было нажато или установлено Или вставлено.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L феномен какой-то с функциональной клавиатурой Добавлено: 28 июл 2016, 15:42 |
D3DX писал(а): меняем клавиатуру на новую. Есть еще вариант; снимается клавиатура,берется кисточка или помазок для бритья и под краном,положив клаву на кусок пластика,немножко капнув фейри,стираем (без излишнего насилия) нашу залипшую клавиатуру.Потом следует тщательная промывка проточной водой и сушка феном минут 15-20.Я для страховки оставляю на ночь на открытом месте в вертикальном состоянии.
YaVit
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L феномен какой-то с функциональной клавиатурой Добавлено: 03 авг 2016, 22:38 |
Vasiliy K писал(а): восстановить доступ к BIOS, который, как я уже говорил выше - я сам и запаролил. Ноутбук ASUS X51L дата BIOS 12/22/07 ver 204, хоть это и не критично, но если есть такая возможность, то почему бы нею не воспользоваться. Я не скажу конкретно про вашу модель, но мой алгоритм был бы таким: отсоединить БП, отсоединить АКБ, вытащить батарейку (она питает BIOS), подождать пару минут или, если знать где, то замкнуть специальную перемычку (пятаки на плате) для обнуления. В большинстве случаев, чтобы добраться до батарейки, достаточно снять нижние крышки, ну или поднять клаву. Правда, немало и таких, где нужно вскрыть ноут, а иногда и снять мамку... Обычно помогает, если ваш ноут не из серии типа "элит" с повышенной защитой.
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L феномен какой-то с функциональной клавиатурой Добавлено: 03 авг 2016, 22:50 |
YaVit Эта операция может помочь только на совсем старье. Так что мимо кассы. Зря писал.
Vasiliy K
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L феномен какой-то с функциональной клавиатурой [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2016, 08:45 |
Спасибо всем за активное участие, вопрос порешал. Если вдруг кому понадобиться делюсь тем, что нагуглил: - из этого видео взял ссылку на страничку с мастер-паролями; - нашел пароль для своего БИОС и попробовал ввести - сначала не получилось, но в этой статье вычитал совет - установить системную дату в Windows равную дате БИОС и после этого все получилось: пароль подошел, в БИОС вошел, все настроил как хотелось и.. как мало нам для счастья надо Еще раз всем спасибо за помощь, тему закрываю.
