Текущее время: 26 апр 2024, 01:15
Neatko
Заголовок сообщения: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 11 дек 2016, 22:55 |
Сообщения: 8 Откуда: Uhkta
Привет ребят. Вообщем конфиг пк 550 w бп Системная плата Asus P8B75-M LE стабилизатор APC Line-R ЦП QuadCore Intel Core i5-3450, 3100 MHz 8 гб оперативы. С этим конфигом раньше стояла видеокарта AMD radeon 7870. Пришел домой, включил компьютер, пока то сё, часа два он простоял, после чего я включил фильм и компьютер перезагрузился. После появления загрузки винды, появились горизонтальные полосы на экране, а после Добро пожаловать вообще потух. Курсора мышки нет. Пытался сначала переустановить драйвера на видеокарту, через безопасный режим (полосок не было в безопасном). Толку ноль. Сегодня купил новую карту (Radeon™ RX 480 G1 Gaming 4G ). Снес 7-ку, поставил 8.1. Включаю, все работает, начал ставить драйвера на видеокарту, во время установки, примерно на 90% экран потух, вообще ничего. Перезагружаю компьютер, опять такая же беда с экраном, кроме полосок. Т.е загрузка идет, а как идет уже вход в винду , экран отключается. В биосе творится какой то трындец (фотографию прикрепил) В чем может быть дело? Плашки памяти чистил , с одной тоже пробовал. Это первое что я сделал. Забыл написать об этом
Последний раз редактировалось Neatko 11 дек 2016, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 11 дек 2016, 23:53 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
. Neatko писал(а): Т.е загрузка идет, а как идет уже вход в винду , экран отключается. Видеокарта отошла в мир иной(отвал графического чипа) Попробуйте достать видеокарту и загрузите свой комп с встроенной в проц,подключив разъём VGA или DVI непосредственно к плате и установив после этого драйвера от интел)
Neatko
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 12 дек 2016, 02:01 |
FearCult писал(а): Контакты оперативки почистите, либо подкиньте другую если есть. Можно с 1 планкой поэкспериментировать. Пробовал, забыл об этом написать. Делал это в самом начале Chip75 писал(а): Видеокарта отошла в мир иной(отвал графического чипа) Попробуйте достать видеокарту и загрузите свой комп с встроенной в проц,подключив разъём VGA или DVI непосредственно к плате и установив после этого драйвера от интел) Так я же новую купил, смысл от встроенной? Или я что то не пойму?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 12 дек 2016, 03:18 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Neatko писал(а): Так я же новую купил, смысл от встроенной? Или я что то не пойму? Новая не значит на 100% рабочая!! Месяц назад делал апгрейд человеку, так вот тоже карточка с магазина пошла с артефактами, заменили в магазине на аналогичную и все пошло нормально!! Ща с китая всё идет, а это сам должен понимать-лотерея
Neatko
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 12 дек 2016, 03:49 |
ger1977 писал(а): Neatko писал(а): Так я же новую купил, смысл от встроенной? Или я что то не пойму? Новая не значит на 100% рабочая!! Месяц назад делал апгрейд человеку, так вот тоже карточка с магазина пошла с артефактами, заменили в магазине на аналогичную и все пошло нормально!! Ща с китая всё идет, а это сам должен понимать-лотерея Ну по сути же, после переустановки винды с новой картой изображение было, она определялась в диспетчере , а на установке драйверов бац и потух экран. А Биос из-за чего в таких.хм.. даже не знаю как назвать.. артефактах ? Просто странно все это как то. Одна видеокарта просто потухла, с полосками загружалась. После переустановки драйверов на старую карту, тоже был черный экран, после загрузки винды. Тут так же с новой.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 12 дек 2016, 04:45 |
Neatko писал(а): Так я же новую купил, смысл от встроенной? Включив встроенную и вытащив новую рабочую китайскую, будет видно, что с "новой" что-то не то Только и всего Есть смысл любую совместимую с материнкой ГК в разъём воткнуть и посмотреть, "взлетит/не взлетит" Живую, ессно
Neatko
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 12 дек 2016, 15:17 |
Sergej писал(а): Есть смысл любую совместимую с материнкой ГК в разъём воткнуть и посмотреть, "взлетит/не взлетит" Живую, ессно Ладно, понесу в ремонт, думал с программной частью что то. Сам не буду лезть.
Neatko
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 12 дек 2016, 17:10 |
Chip75 писал(а): Выложите вашу конфигурацию. И кстати......какой у Вас блок питания? Конфиг же написан сверху. Марку бп не знаю, мощность 550 w Windows 8.1 64 Системная плата Asus P8B75-M LE стабилизатор APC Line-R ЦП QuadCore Intel Core i5-3450, 3100 MHz 8 гб оперативы ВК Radeon™ RX 480 G1 Gaming 4G
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 12 дек 2016, 17:28 |
Neatko писал(а): С этим конфигом раньше стояла видеокарта AMD radeon 7870. Пришел домой, включил компьютер, пока то сё, часа два он простоял, после чего я включил фильм и компьютер перезагрузился. После появления загрузки винды, появились горизонтальные полосы на экране, а после Добро пожаловать вообще потух. Курсора мышки нет. Пытался сначала переустановить драйвера на видеокарту, через безопасный режим (полосок не было в безопасном). Толку ноль. Сегодня купил новую карту (Radeon™ RX 480 G1 Gaming 4G ). Судя по вашему описанию эта проблема была и на старой видюхе? Или я неправильно понял?
Neatko
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 12 дек 2016, 18:34 |
Chip75 писал(а): Neatko писал(а): С этим конфигом раньше стояла видеокарта AMD radeon 7870. Пришел домой, включил компьютер, пока то сё, часа два он простоял, после чего я включил фильм и компьютер перезагрузился. После появления загрузки винды, появились горизонтальные полосы на экране, а после Добро пожаловать вообще потух. Курсора мышки нет. Пытался сначала переустановить драйвера на видеокарту, через безопасный режим (полосок не было в безопасном). Толку ноль. Сегодня купил новую карту (Radeon™ RX 480 G1 Gaming 4G ). Судя по вашему описанию эта проблема была и на старой видюхе? Или я неправильно понял? Так точно, началось все именно с неё. Компьютер был включенным около 2-3 часов, после я включил видео и компьютер перезагрузился. При загрузке были полосы , а после приветствия экран потух, т.е нет сигнала. После того , как я новую купил, поставил её, изображение было до того момента, как я устанавливал драйвера на неё, на 90% примерно, экран потух. так же нет сигнала ох уж эти ожидания по часу
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 12 дек 2016, 18:44 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Neatko писал(а): Привет ребят. Вообщем конфиг пк 550 w бп Системная плата Asus P8B75-M LE стабилизатор APC Line-R ЦП QuadCore Intel Core i5-3450, 3100 MHz 8 гб оперативы. С этим конфигом раньше стояла видеокарта AMD radeon 7870. Пришел домой, включил компьютер, пока то сё, часа два он простоял, после чего я включил фильм и компьютер перезагрузился. После появления загрузки винды, появились горизонтальные полосы на экране, а после Добро пожаловать вообще потух. Курсора мышки нет. Пытался сначала переустановить драйвера на видеокарту, через безопасный режим (полосок не было в безопасном). Толку ноль. Сегодня купил новую карту (Radeon™ RX 480 G1 Gaming 4G ). Снес 7-ку, поставил 8.1. Включаю, все работает, начал ставить драйвера на видеокарту, во время установки, примерно на 90% экран потух, вообще ничего. Перезагружаю компьютер, опять такая же беда с экраном, кроме полосок. Т.е загрузка идет, а как идет уже вход в винду , экран отключается. В биосе творится какой то трындец (фотографию прикрепил) В чем может быть дело? Плашки памяти чистил , с одной тоже пробовал. Это первое что я сделал. Забыл написать об этом Думаю надо начать с БП, проверить термопасту на проце, потом проверить память и в последок видюху
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 12 дек 2016, 18:49 |
Гектор писал(а): Думаю надо начать с БП, проверить термопасту на проце, потом проверить память и в последок видюху
У автора этого сообщения проблема с выводом изображения, а посему в первую очередь, при наличии встроенного видео, легко проверить и исключить проблему по видеокарте. Читаем выше
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 13 дек 2016, 13:24 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Neatko писал(а): стабилизатора все работает. В чем дело? монитор напрямую подключали от сети? Если монитор был подключен через стабилизатор, то если , что то не так с ним, то монитор будет работать с глюками
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Neatko
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 13 дек 2016, 16:49 |
maxfender писал(а): Мне кажется что дело в мониторе. Монитор до установки драйверов работает на низком разрешении, а после установки на высоком (родном к матрице) разрешении. Сам занимаюсь ремонтом мониторов и частенько такое видел когда скаллер монитора нормально работал на низком разрешении, а на высоком (родном) - глючил. Как правило проблемы были по питанию скаллера Хм, я пробовал в низком видеоразрешение Windows 8.1 запускать, черный экран был так же. Есть смысл , через реестр в безопасном режиме поменять разрешение?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 19 дек 2016, 23:51 |
Neatko писал(а): думал с программной частью что то. Сам не буду лезть. Биос по дефолту пробовал,а мож и обновить если есть новее.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 20 дек 2016, 00:24 |
Neatko писал(а): пробовал в низком видеоразрешение Windows 8.1 запускать, черный экран был так же. Отставить. У вас некорректное отображение уже в BIOS, поэтому или ГК, или блок питания не тянет весь комп, или, что менее вероятно, какой-то косяк в матери..
smisha
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 24 дек 2016, 19:47 |
Сообщения: 5 Откуда: Ucraina
Хм и как мне набрать 15 сообщений Как я понял компьютер чистий, гнезда 100% чистие. Да и ... наних. Компьютер работает нормально если запускаетса на встроеной intel hd graphics 2500, но когда подгружаетса драйвер на видюху екран гаснит. Видеокарта новая а проблеми старие, значит проблема не в карте. Видеокарта передаёт дание через севрний мост, значит проблема может бить в ньом. Мост от intel впаян как и любие другие bga чипы, и контакты со временем через нагрев-охлаждения могут и в нево разрушетса. Так почему мой предидущий пост не имеит права на жизнь? Если не пробивать прогреть, то минимальна можна проверить если он не перегриваетса.
