Текущее время: 28 апр 2024, 16:39
koljanN
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 23 дек 2016, 02:03 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 21:05 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 28 Откуда: ua
ну вот ... ОС установила оба драйвера, НО AMD Radeon R7 M260 с сигнальным знаком ... в файле отчет ... каталист проги и вот скрин ... а вот что получилось после перезагрузки ... чет я ваще ничего не понял, неужели "камням" труба? Shaigy, ... "Не факт...Вы не правы. Чип может определяться, а когда дрова встанут, сразу BSOD. И какие вы дрова не ставьте, хоть от самого АМД, хоть с сайта производителя, хоть сами напишите, сразу BSOD. Это отвал. Это АМД, говно бюджетное." ...... шо то ты меня совсем расстроил ... в связи с этими операциями и сам начинаю это осознавать .... м-да, жаль. Тогда напрашивается вопрос ... а с какими "камнями", каких фирм тогда приобретать, что бы по надежнее? ....
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 23 дек 2016, 02:11 |
koljanN писал(а): BSOD Для того чтобы все-таки докопаться до истинного виновника,можешь глянуть через BlueScreenView. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- koljanN писал(а): каких фирм тогда приобретать Тут ответ очевиден Intel inside
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 23 дек 2016, 02:54 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
koljanN писал(а): ну вот ... ОС установила оба драйвера, НО AMD Radeon R7 M260 с сигнальным знаком ... в файле отчет ... каталист проги и вот скрин ... а вот что получилось после перезагрузки ... чет я ваще ничего не понял, неужели "камням" труба? Shaigy, ... "Не факт...Вы не правы. Чип может определяться, а когда дрова встанут, сразу BSOD. И какие вы дрова не ставьте, хоть от самого АМД, хоть с сайта производителя, хоть сами напишите, сразу BSOD. Это отвал. Это АМД, говно бюджетное." ...... шо то ты меня совсем расстроил ... в связи с этими операциями и сам начинаю это осознавать .... м-да, жаль. Тогда напрашивается вопрос ... а с какими "камнями", каких фирм тогда приобретать, что бы по надежнее? .... Да, скорее всего отвал. Странно, что после перезагрузки слетела и R4. Всё таки R4 это проц. Ты поочередно устанавливал? Я так понял всё сразу. А ошибка при установке в отчете только одна: Цитата: AMD Gaming Evolved App Конечное состояние: Ошибка Версия элемента: 2.11.000 Размер: 49 Мбайт Пробуй ставить ТОЛЬКО R4 и перезагрузить комп. Пропадут ли дрова снова... Цитата: Тогда напрашивается вопрос ... а с какими "камнями", каких фирм тогда приобретать, что бы по надежнее? Тут один только вариант. Проц Intel, видео GeForce. Других-то и нет вариантов.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 23 дек 2016, 11:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
koljanN Как бы объяснить то по проще?! Может слышал где то CrossFire или подобные слова, загугли. Если проще, то твои видюхи взаимосвязаны программно и аппаратно и при умирании одной из них, другая перестанет работать корректно. Все уже писали выше, однако повторю даже не делая ставок - СДОХ ВИДИК ибо AMD и проблема не нова. Если имеешь целью полностью сохранить функционал, то необходимо вычислить какая именно видеокарта померла, (как правило это дискретный GPU) интегрированная в APU или дискретная и соответственно заменить. Если сойдет вариант с усеченными графическими возможностями, то переводишь плату в UMA и радуешься. Теперь по вычислению неисправной: это может быть банальное нагревание чипа, однако спешить тут не стоит. Корректней будет опять же перевести плату в UMA и если проблема останется, то менять APU, если проблема исчезнет, то менять GPU или оставить так. Предвидя вопрос по UMA: Для начала указать платформу и поискать схему. На одних платах достаточно снять питание с GPU, на других ещё и определяющие резисторы подвинуть, тут бывает по разному, есть вариант что переделок будет так много, что проще купить чип и поставить. Ну и судя по твоим постам, просто отнести в нормальный сервис, там разберутся. Не вскрывая ноутбук, одними дравами/аидами ничего уже не сделаешь, только винт угробишь. Он же дзынькает башкой наверное каждый раз.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 23 дек 2016, 19:01 |
koljanN писал(а): Стояла Wind10 Я бы еще попробовал поставить десятку взад.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 24 дек 2016, 10:29 |
koljanN писал(а): orbit, да понятно ... я как то сталкивался ... в сервисе решили ... а что за режим UMA, не слышал ранее, я ведь телемеханик, с компами не часто сталкивался ... если не тяжело, пните информацией, буду благодарен ... ...и как возможно мне перевести в него ноут, соседке ... ес-но объясню ... . спасибо. UMA режим - это, когда ты отключаешь на материнской плате дискретную видеокарту, и компьютер начинает работать только на встроенной в процессор видеокарте. В диспетчера задач дискретную карту больше не видно. Схемы надо искать в интернете.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 24 дек 2016, 20:38 |
koljanN писал(а): не открывая ноут Вообще-то синий экран смерти появляется чаще от кривых драйверов чем от негодного железа.ИМХО
orbit
Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er Добавлено: 24 дек 2016, 20:43 |
koljanN писал(а): правильно? Да.
