Текущее время: 29 мар 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: прошивка контроллера ASMedia 1053(особый случай)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 21:25
вообщем задумка такая... данный сата контроллер был выдернут из жеского диска 320ГБ. немного паяльника и припоя, и я присобачил его к DVD приводу от ноутбука, но проблема в том что система его не видит как оптический привод. определяется как SCSI Disk Device. в дисковой утилите диск отображается как не инициализированный HDD 320ГБ, инициализацию соответственно не проходит. есть ли способ сменить прошивку контроллера ASM 1053 для того чтобы привод работал как положено. привод DS-8A4S41C
 Заголовок сообщения: Re: прошивка контроллера ASMedia 1053(особый случай)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 01:22
способ перешить есть, но заведется или нет - нужно пробовать.
вот здесь прошивки на любой вкус, нужно экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 10:15
Покапавшись на просторах паутины нашел сайт с прошивками контроллера ASM под USB или SATA (тут же и даташит на asm1053). Также нашел что есть оптический привод на ASM1053E контроллере тут. Почитай даташит и инфу с сайтов могу предположить что теоритически реализовать вашу идею можно, но не просто прошивкой ASM контроллера ( для оптического привода ее просто напросто нет, а фирма производитель OWC Mercury Pro врядли с вами ей поделится). Далее скорее всего для синхронизации данных между ASM контроллером привода нужна прошивка или даже еще промежуточный контроллер выполняющий функцию преобразования команд (сигналов с ASM1053) + думается нужны будут драйвера написаные под данный гибрид. Вобщем без определенных навыков и глубоких познаий сделать это так сказать затруднительно. Пробуйте, если что получится отпишитесь, очень интересный эксперимент.
Работаем потихоньку...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 01:35
Сообщение не в тему
а в чем цель данного мероприятия?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 00:49
Не знаю, помогу ли чем либо.
Судя по всему контроллер SATA-USB 3.0 Bridge вырван из сигейтовского винта, аля expansion?
Сам пару дней назад бодался с этим контроллером - проблема была в том, что контроллер не видел SSD ни в какую. Винты - видел, ссд - нет. Прошил фирменной прошивкой, товарищ Nemon верно ссылку дал на прошивки. Только у меня контроллер ASM 1051, после прошивки вообще перестал определяться - testmode не помог.
Решение пришло случайно, и совершенно рабочее - на противоположном конце от контроллера есть eeprom'ка 25 серии. Прочитал, слил дамп, стер, и в наглую залил последнюю прошивку. Подключил сам контроллер - определился как ASM 2105 Storage. Вытащил, поставил на ссд - подключил, определился именем ссд накопителя, работает без проблем, видит любые как винты, так и ссд, определяется по имени девайса, к которому подключен контроллер.
Попробуйте - возможно поможет.
P.S. На выше указанном сайте - есть datasheet на микруху, на сколько мне не изменяет память - 36 нога, через резистор на землю - переход в testmode.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 01:26
+1
кабель стоит 5 баксов
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 5 TA-1053 не заряжаеться
в форуме Nokia
Maxon13
09 янв 2023, 03:32
pastet2287 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер PCIe Asmedia asm1187e
в форуме Куплю | Buy
Gidz
03 авг 2020, 18:09
АртёмКазахстан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. usb 3.0 asmedia asm1042 Шасси (Main Board): usb 3
в форуме Поиск BIOS
Silverfall
27 июн 2023, 20:15
Silverfall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
sckaut
02 сен 2021, 17:29
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911 rev 1) Нужна прошивка контроллера клавы it8176
в форуме Поиск BIOS
xeon_greg
2483
13 фев 2023, 01:08
juanpe120 Перейти к последнему сообщению
