Word документ 2016 https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=56380 |
sergej1988 [ 27 янв 2017, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Word документ 2016 |
Я использую MS Word для разных целей. Несколько дней назад я писал статью для моей работы, в процессе я получил странную ошибку и после этого приложение было закрыто. После открытия файла, программа показала - MS Word зависает при попытке открыть любой конкретный файл Word. Ребят, как теперь восстановить текст в word ? |
vaskes [ 27 янв 2017, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Word документ 2016 |
а что говорит ms word на другом компьютере с этим файлом? |
compspec [ 27 янв 2017, 22:25 ] | |
Попробуй переустановить офис. |
__sergey__ [ 28 янв 2017, 00:13 ] | |
Если задача открыть сохраненный файл то: Проверить галку автосохранения и периодичность автосохранения в настройках "Параметры Word" -> "Сохранение" Автосохраняемые файлы сохраняются в скрытой папке AppData, полный путь к папке автосохранения: C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Word (по умолчанию) Если не запускается Word то: Данных для решения проблемы не достаточно. Надо хотя бы посмотреть журналы сообщений системы. |
hlserg [ 28 янв 2017, 01:03 ] | |
sergej1988 писал(а): Я использую MS Word для разных целей. Несколько дней назад я писал статью для моей работы, в процессе я получил странную ошибку и после этого приложение было закрыто. После открытия файла, программа показала - MS Word зависает при попытке открыть любой конкретный файл Word. Ребят, как теперь восстановить текст в word ? текст у тебя все равно сохранился. Все зависит от формата текста (кодировки) В общем, способа 3: 1. Берешь total commander (windows commander) и открываешь вордовый файл через F3. нажатием на клавиши клавиатуры "A", "S", "V" пытаешься понять, сохранилась ли полезная информация в твоем файле. 2. Есть такая прога для просмотра текстовых файлов notepad++. она тоже открывает файлы в текстовом виде и потом дает поменять кодировку. Открываешь в ней вордовый файл, и ищешь ту кодировку, которая даст тебе читаемый текст. 3. Есть утилиты, которые позволяют восстанавливать вордовые файлы. Я с ними не работал, но они есть. |
sergej1988 [ 28 янв 2017, 21:05 ] | |
на другом компьютере тоже самое сообщает, офис переустанавливал, оказалось это не при чем... |
temagorbach [ 29 янв 2017, 19:02 ] | |
Вы можете открыть Word документ с помощью блокнота или другого текстового редактора, кроме того, вы можете применять инструмент для сильно поврежденных документов Word https://www.oemailrecovery.com/ru/word_recovery.html Или Открыть Word, нажать на кнопку -> офис открыть, кликнуть на файл который хотите открыть, в правом нижнем углу, где кнопка "открыть", нажмите на стрелку и выберите "открыть и восстановить" |
vik74 [ 15 мар 2017, 19:39 ] | |
temagorbach писал(а): Вы можете открыть Word документ с помощью блокнота или другого текстового редактора, кроме того, вы можете применять инструмент для сильно поврежденных документов Word https://www.oemailrecovery.com/ru/word_recovery.html Или Открыть Word, нажать на кнопку -> офис открыть, кликнуть на файл который хотите открыть, в правом нижнем углу, где кнопка "открыть", нажмите на стрелку и выберите "открыть и восстановить" А мне иногда помогало открыть файл в TextMaker, пересохранить, потом в Word он открывался. |
Muhammad [ 15 мар 2017, 21:37 ] | |
Тоже помогло TextMaker |
inthemix111 [ 30 май 2017, 12:25 ] | |
Просто открой ворд заново, там будет восстановленный документ справа. |
