https://vlab.su/
Неопознанная сеть без доступа к интернету windows 7
https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=59155
Страница 1 из 1
Даврон [ 27 мар 2017, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Неопознанная сеть без доступа к интернету windows 7
Сеть из 17 компов. Стоит хаб Netis ST3124P. Компы все склонированы и соеденены в сеть через хаб. Сетка не работает. Значок сети желтый и пишет "Неопознанная сеть без доступа к интернету". Пинг не проходит, IP адреса прописал вручную. Все компы в одной раб.группе. Загрузил 2 компа через РЕ винду. Так оба компа пингуется. Какой косяк может быть в винде?
noswear [ 27 мар 2017, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неопознанная сеть без доступа к интернету windows 7
брандмауэр,антивирь, файрвол. Постоянно такие встречаются
Даврон [ 27 мар 2017, 17:12 ]
Ничего этого нет.
noswear [ 27 мар 2017, 17:47 ]
по службам пройдитесь, там полюбому есть защитник windows и брандмауэр включенный, плюс сетевые службы проверьте чтоб работали, их там порядочно
Barmaley_miha [ 04 апр 2017, 14:41 ]
Была похожая проблема. Но там комп включался раз в полгода (стояла база и софт для кадров с офисом). Чего всё 'упало' -не знаю.
Сбросьте Winsock
Решение:
Нажмите Пуск, в поле Начать поиск введите cmd, щелкните правой кнопкой мыши файл cmd.exe и выберите команду Запуск от имени администратора, а затем нажмите кнопку Продолжить.
Введите в командной строке команду netsh winsock reset и нажмите клавишу Enter. После выполнения команды перезагрузите компьютер.
И если не боитесь (я как-то на одном ноутбуке 'поднимал' сетку программно):
При установке в составе какой-нибудь сборки Windows иногда может некорректно установиться сетевой протокол TCP/IP. В этом случае нужно его переустановить, и по-другому просто никак.
Как это сделать:
1. Запустить regedit и удалить 2 ключа в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\
2. В файле Nettcpip.inf (находится в папке windows\inf) найти раздел [MS_TCPIP.PrimaryInstall] и в записи Characteristics = 0xa0 заменить 0xa0 на 0x80.
3. Зайти в Панели управления в Сетевые подключения, правой кнопкой мыши щелкнуть значок Подключение по локальной сети и выбрать Свойства.
4. Открыть вкладку Общие и последовательно щелкнуть Установить, Протокол и Добавить.
5. В окне Выбор сетевых протоколов щелкнуть Установить с диска.
6. В окне Копировать файлы с диска ввести C:\Windows\inf и нажмите кнопку ОК.
7. Выделить пункт Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку ОК.
8. Вернуться на экран Подключение по локальной сети, но кнопка Удалить теперь активна.
9. Теперь можно удалить Протокол Интернета (TCP/IP).
10. Перезагрузить компьютер.
11. Зайти опять в Сетевые подключения и установить Протокол Интернета (TCP/IP) заново, используя кнопку Установить с диска и путь c:\windows\inf.
12. Перезагрузить компьютер
scrofula [ 04 апр 2017, 14:54 ]
ну так если пинги не ходят. скиньте сюда ipconfig /all хотя бы...очень сложно что-то советовать...
нет ли "лишних" протоколов в свойствах адаптаров
Barmaley_miha [ 04 апр 2017, 15:08 ]
///ну так если пинги не ходят. скиньте сюда ipconfig /all хотя бы...очень сложно что-то советовать...
///нет ли "лишних" протоколов в свойствах адаптаров
Ну тогда уже скриншот свойств адаптера. Больше толку.
Glory [ 04 апр 2017, 23:04 ]
Что за сетевой адаптер? Компы одинаковые по железу (скорее всего, да, раз уж клонированием ось ставили)?
Начните с переустановки сетевого адаптера на одном компе. Но сначала нужно создать контрольную точку для возможности отката.
Удаляете сетевой адаптер через диспетчер устройств. Затем обновляете конфигурацию оборудования. Ставите драйвер. Настраиваете протокол IPv4 (IPv6 не нужен): статичный IP, например 192.168.1.11, маска 255.255.255.0, шлюз (а он есть у Вас?) 192.168.1.1. Смотрите результат.
Попутно вопрос: как подключаетесь к интернету? 11 компов соединены в локальную сеть хабом. А интернет откуда? С роутера, который подключен к хабу через свободный порт?
Пока хватит вопросов.
mrDark [ 04 апр 2017, 23:40 ]
Думаю перед тем как спрашивать стоит огласить какая именно винда и особенно редакция, например на всех которые выше "Home" одного прописывания IP адресов не достаточно.
Так же надеюсь после клонирования имена компьютеров поменять не забыли?
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа, а тут явно вопрос для ясновидящих, так как кроме количества компов ничего не известно. Хотя, хаб видимо рабочий.
scrofula [ 05 апр 2017, 01:05 ]
Сообщение не в тему
Короче автор решил проблему без нас и пропал. Подобные темы становятся модными
san-vai [ 05 апр 2017, 11:53 ]
Отвечу может кому пригодится ,бился в одной гостинице ,кабеля новые монтажники прокинули и уехали .Включаем на всех 5 этажах то же самое что описывает тс,в серверной работает ,но до первого хаба. Оказалось неправильно расключена витая пара в RJ45 ,при прозвонке провод в провод по цветам.Кто сталкивался понимает о чем я.
Glory [ 05 апр 2017, 13:32 ]
Чего сейчас гадать? Пока ТС не появится и не расскажет, как у него устроена сеть, все разговоры впустую.
Про HUB и 17 компов, подключенных к нему, мы в курсе. А дальше? Телепаты, как говорится, в отпуске.
Rom [ 10 апр 2017, 00:21 ]
http://www.phpbb.com/
