Текущее время: 27 апр 2024, 01:37
Glory
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит винт Добавлено: 09 июн 2017, 21:23 |
Сообщения: 10 Откуда: Магнитогорск
Lion18id писал(а): может в винте под платой контакты окислились, чистили ластиком? Так ведь винт, сказано, начинает определяться после шаманства в Акронисе. При чем здесь контакты?
sfaust
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит винт Добавлено: 22 июн 2017, 00:54 |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 19:00 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 15 Откуда: Тамбов
Lion18id писал(а): может в винте под платой контакты окислились, чистили ластиком? лучше не ластиком, а изопропиловым спиртом, а контакты на плате -аккуратно феном...но это не тот случай. 5В посмотреть, иногда замена шнурка помогает, но скорее всего- в утиль.
_________________ со звездами не разговариваю...
