Текущее время: 20 апр 2024, 09:08
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 09:16
в биусе или в мой компьютер
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 09:47
Мой компьютер
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 10:23
К ТС повторюсь ясновидящих на форуме не так много, поэтому при оглашении вопроса желательно озвучивать полную конфигурацию своего ПК и его компонентов особенно тех которые напрямую связаны с проблемой.
Как гласит народная мудрость "если ничего не помогает прочтите все таки инструкцию".
Начинаем с того что открываем мануал на материнскую плату Gigabyte GA-8IPE1000-G и видим что в ней нет поддержки Sata II, соответственно на данной материнской плате будут работать только жесткие диски Sata I или Sata II с возможностью аппаратного переключения в Sata I.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:10
Все бесполезно. При подключение, жестких дисков Sata,компьютер уже не загружается,выдает ошибку,при подключении второго жесткого диска на второй IDE порт,компьютер работает 20 минут и перестает видеть жесткие диски на IDE портах.
По моему на материнке неисправный,контроллер портов,неисправен,южный мост. Материнку в мусор.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:31
Как же все сложно.
Контроллер на вашей материнской плате комбинированный, так сказать попытка производителей сэкономить и совместить несовместимое, после всех неудачных попыток все производители от этого отказались. А пользователям было предложено пользоваться как есть.
И так имеем комбинированный контроллер, в нем два канала и возможны следующие конфигурации:
4 устройства IDE, 0 устройств SATA
3 устройства IDE, 0 устройств SATA
2 устройства IDE, 1 устройств SATA [все IDE устройства должны быть подключены к каналу Primary]
2 устройства IDE, 2 устройств SATA [все IDE устройства должны быть подключены к каналу Primary]
При подключении Sata устройств второй канал Secondary переключается на Sata, т.е. все IDE устройства должны быть обязательно подключены к каналу Primary другими словами включается ограничение на два устройства и если у вас имеется еще и CD/DVD-rom IDE на Secondary канале, то все это уже не будет работать.
Поэтому от вас и требуют скриншота диспетчера устройств, что бы увидеть как у вас подключено оборудование.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:08
ранее в теме уже намекали... мать с южным мостом ICH5, скорее всего ему кирдык приходит...
ТС, посмотрите насколько он греется при работе?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:12
Там нужно было бы смотреть ,не греется или нет - а нет ли дыры в южнике и не идет ли дым из него :) Да и юсб обычно вначале дохнет,да и сата то в биос виден.
Так что скорее всего действительно ограничение из за глючной реализации "комбо" ide+sata.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:28
ну вот это если усб вылетает - тогда дыра... а сата по тихому, только греют... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:10
mrDark пробовал так подключать не помогает,merlin да верно пишешь южный мост очень сильно греться,яйца на нем можно жарить,даже весящий на нем радиатор не помогает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. при установки VMware Workstation выдает ошибку
lomess
9502
03 окт 2014, 21:21
elf78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio g30 выдаёт ошибку ...8Е при установке XP
в форуме Toshiba
Eldar65
31 мар 2016, 17:56
Eldar65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41
palam
04 авг 2019, 16:12
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выдает ошибку при установке WIN ХP/7
lomess
27
3847
07 окт 2019, 00:03
GROM13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ThinkPad X1 yoga (14282-2m lrv1 mb 448.04p15.002m) При нагрузке вырубается и выдаёт ошибку
grigoras1973
11 апр 2021, 20:40
jonpim Перейти к последнему сообщению
