lomess писал(а):
По моему на материнке неисправный,контроллер портов,
Как же все сложно.
Контроллер на вашей материнской плате комбинированный, так сказать попытка производителей сэкономить и совместить несовместимое, после всех неудачных попыток все производители от этого отказались. А пользователям было предложено пользоваться как есть.
И так имеем комбинированный контроллер, в нем два канала и возможны следующие конфигурации:
4 устройства IDE, 0 устройств SATA
3 устройства IDE, 0 устройств SATA
2 устройства IDE, 1 устройств SATA [все IDE устройства должны быть подключены к каналу Primary]
2 устройства IDE, 2 устройств SATA [все IDE устройства должны быть подключены к каналу Primary]
При подключении Sata устройств второй канал Secondary переключается на Sata, т.е. все IDE устройства должны быть обязательно подключены к каналу Primary другими словами включается ограничение на два устройства и если у вас имеется еще и CD/DVD-rom IDE на Secondary канале, то все это уже не будет работать.
Поэтому от вас и требуют скриншота диспетчера устройств, что бы увидеть как у вас подключено оборудование.
