Текущее время: 27 апр 2024, 04:35
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования Добавлено: 19 окт 2017, 23:40 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
lomess писал(а): Gigabyte GA-8IPE1000-G ой, всё... это явно не программная проблема.
_________________ Знаю закон Ома.
lomess
Заголовок сообщения: Re: винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования Добавлено: 20 окт 2017, 21:07 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Как я вас понял,чтобы операционка загружалась с двд,диска.Пробовал загружать live диски с разними,виндосами, 7 и т.д.При копирование с SATA диска,выдает ошибку.Также, пробовал acronism, делать архив диска sata,тоже выдает ошибку.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования Добавлено: 21 окт 2017, 11:58 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
lomess писал(а): Как я вас понял,чтобы операционка загружалась с двд,диска.Пробовал загружать live диски с разними,виндосами, 7 и т.д.При копирование с SATA диска,выдает ошибку.Также, пробовал acronism, делать архив диска sata,тоже выдает ошибку. Судя по отсутствию sata контроллеров на скриншотах диспетчера устройств, можно предположить что в биосе sata переведен в ide mode, обычно данная настройка использовалась для возможности установки ХР, верните контроллер в обычный режим.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования Добавлено: 22 окт 2017, 12:05 |
lomess писал(а): Если я не ошибаюсь,режим ide mode,бывает только в ноутбуках и нетбуках Вы ошибаетесь. А если нажать Enter, когда курсор на этом самом Auto? Какие варианты предлагаются?
mrDark
Заголовок сообщения: Re: винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования Добавлено: 24 окт 2017, 18:12 |
lomess писал(а): в On-Chip Sata,есть режимы Disabled,Auto,Manaul Как не хватает дара ясновидения. Включите Manaul и настройте вручную, боюсь спросить сколько у вас жестких дисков в системе.
