Текущее время: 26 апр 2024, 21:24
 Заголовок сообщения: win 10 самостоятельно выходит из гибернации
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:26
Собственно, проблема в заголовке. Никакие действия, описанные в интернете результатов не дали. Пользуюсь 10 с момента ее выхода, а ночные пробуждения ее начались пару месяцев назад. Комп старый-еще на 775 сокете, никаких UEFI на нем и в помине нет.В консоли с помощью команды -waketimers можно увидеть что таймер какой то включен и время на которое он установлен, но названия его не указано и найти я его в планировщике заданий я не смог. Может кто сталкивался с подобной проблемой и решил ее?
 Заголовок сообщения: Re: win 10 самостоятельно выходит из гибернации
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 20:23
Есть большие подозрения, что новая винда не поддерживает программно такой старый сокет. Т.е служба работает на стабильно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 09:33
Подозрения есть, но судя по инету, такая проблема существует и на 4-5-6-7 поколении интел. Да и подкидывал я другие винты с десяткой-они не просыпаются :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 09:54
У меня так семерка на хасвеле просыпалась в одно и тоже время. Так и не понял кто ее будил
Решилось переустановкой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:17
I encountered quite a few times with such problem.
I would try to:
1. turn off from bios "USB wake up from S3" and "Power on by keyboard" and "Wake on LAN". Would suggest go though the bios and disable everything that is associated with "sleep" and "wake up"
2. Try updating graphics driver or reverting to manufacturers original drivers.
As i understand that fresh windows install did not have that kind of problem.
I would verifiy the version of graphics driver and if update/original driver did not help, then copy from frest windows install GPU drivers to the problematic windows (use program called "double driver")
3. Doubt this will work, but try disabling "Fast boot" from "power options" menu.
4. Try disabling as picture shown below:
5. Type into command prompt: "powercfg –lastwake" and look what woke up the computer and do the conclusions
Before doing any software work i would suggest to clone to another disk incase something goes terribly wrong and windows wont boot, so you can recover and try another method.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:19
Приносили аппарат с такой же проблемой, как ни странно после переустановки windows все стало работать как прежде)
 Заголовок сообщения: Re: win 10 самостоятельно выходит из гибернации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:26
Ну да. переустановка естественно помогла. Я сам склоняюсь к таким решениям проблем с ОС-чем долго нащупывать проблемму, проще переустановить и забыть. Кроме того это в несколько раз быстрее, да и предидущая винда была какая то проблемная. Но вопросы остались-что это за безимянные таймеры пробуждения и откуда они берутся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba037ur (la-d711p) не выходит из гибернации или сна
foxy544
02 мар 2020, 09:48
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron LA56) Не стартует и не заряжается - стоит ли пытаться чинить самостоятельно
RedSun
2379
12 мар 2017, 23:51
RedSun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не включается после гибернации/ не с первого раза, переделка в UMA
max83461
04 май 2017, 15:49
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P) самостоятельно стартует при подключении бп
bestage
03 апр 2020, 09:47
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации
maks740
1905
27 май 2020, 01:49
maks740 Перейти к последнему сообщению
