Текущее время: 17 апр 2024, 00:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:59
Проблема следующая. Принесли старенький ноут Asus A6Rp для переустановки ОС. Стояла XP, попросили поставить Win 7. Проблема в том что нету звука в семерке, ставлю назад хрюшу звук работает как часы, ставлю семерку звука нет. Перепробовал кучу дистрибутивов и чистые и всякие, перепробовал десятка два разных драйверов, в том числе последние с сайта реалтек, результат отрицательный. В системе все установлено, никаких проблем нет, все регуляторы громкости и тому подобные есть, никаких вопросительных знаков нет и звука тоже нет. В винде кроме хрома и аваст вообще ничего не установлено, все лишнее в автозапуске отключено. Винда полностью чистая, никаких кодеков не установлено. В настройках звука устройство воспроизведения стоит правильное "устройство с поддержкой HD audio". В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 16:40
Sergey_Demida писал(а):
Asus A6Rp
обновляйте драйвера. win 7 *32 стоит?
скачивайте официальный софт если поддерживается. утилиты прочее...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:14
скорее всего относится к видеокарте. Предлагаю следующую последовательность действий: удалить драйвер видеокарты, удалить драйвер звука. Поставить полный комплект дров на видеокарту согласно VID PID, затем поставить уже реалтековские дрова. Должно помочь.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:27
Sergey_Demida
я иногда в таких случаях качаю DriverPack Solution on-line, выбираю в ней режим эксперта и обновляю и доставляю дрова которые она предложит, помогает в 99% случаев на стареньких ноутах. Попробуйте, возможно поможет победить звук
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:51
Snappy Driver вас спасет. В нем более понятно чем в DriverPack Solution какие версии дров стоят и какие можно аоставить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 01:45
DriverPack Solution если не поможет.
Посмотри в Aida64 какая стоит М/С по аудио.Ну там например - ALC 862,вот для неё и ищи драйвер.Приходилось так выходить из положения.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 02:29
Для начала смотреть на то, что выбрано устройством воспроизведения по-умолчанию. Вполне возможно, что там либо цифровой выход (SPDIF), либо еще что-то. Правой кнопкой на значке громкости > устройство воспроизведения...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 05:58
Драйверпаки часто убивают нормальные драйвера. Пытаются накатить сверху, ничего не получается и в итоге часть файлов от одной версии, часть от другой. и не работает в итоге.
Вам нужно обновить bios.
Скачать можно, например здесь.
Сам файл
Вложение:
A6Rp213AS.zip
Как прошить почитайте, например, здесь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:02
Поддерживаю. Ставить дрова на устройство с драйверпака как основного источника драйверов путем установки всего подряд - дурной тон и признак низкой квалификации специалиста. Последствия бывают очень загадочными, потом не разберешь откуда столько бед.
Использую драйверпак исключительно как базу дров которая всегда с собой "на всякий случай".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:33
Я его сразу обновил на последнюю версию.
Стараюсь вообще не пользоваться драйверпаками.
При установке винды в системе уже было устройство с поддержкой HD audio, производитель Microsoft. Пытался установить поверх и драйвера от висты родные и последние драйвера с официального сайта Realtek и еще около десятка драйверов с интернета, от тех кто устанавливал на эту модель ноутбука и все работало.
Я выше уже писал: В настройках звука устройство воспроизведения стоит правильное "устройство с поддержкой HD audio"
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Цитата:
win 7 *32 стоит?
да
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
В диспетчере устройств установлено HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0861&SUBSYS_10439505&REV и т.д.
Версия драйвера 6.1.7601.23403
Дата разработки 25.03.2016
Поставщик драйвера Microsoft
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
AIDA показывает Realtek ALC660/861 @ ATI SB450 HD Audio controller PCI
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:24
Sergey_Demida
Судя по версии и названию родной драйвер Realtek не установлен. Отсюда брали? - http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false
Винда - не сборка от какого-нибудь Васи Пупкина, случайно? В этом случае можно попробовать восстановить состояние служб, REG файлы брать тут - http://www.blackviper.com/service-configurations/
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:47
да
и отсюда тоже http://www.realtek.cz/realtek-download. ... 0&system=5
---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ----------
скачал попробую
пробовал много версий, в том числе и чистую, разницы нет
Уже просто было много танцов с бубнами, и в ручную удалял драйвера с system32 и с inf чтобы не подгружались, тогда вообще не дает никакой драйвер установить, и с реестра удалял HDAUDIO, тоже ничего не помогло, поэтому сейчас попробую еще DriverPack Solution on-line и Snappy Driver, интересно что будет всеравно терять нечего. Если не поможет снова установлю чистую винду и начну все с нуля.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:43
Если с чистой виндой то же самое, то REG не поможет. Остается BIOS смотреть, что там по звуку есть, переключение с AC97 на HD или что-то вроде "Legacy".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:38
попробуй примитивно удалить драйвера через диспетчер устройств и выполни автоматический поиск через интернет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:50
По звуку вообще ничего нет, даже отключения звуковой.
DriverPack Solution on-line обновил все драйвера кроме звука, написал ошибка установки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:04
Интересно сколько еще пройдет времени, прежде чем вы заметите мой совет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:16
По информации с оф_сайта ,бук должен работать на win_7 ,дрова есть под Vista_32_64 bit. Посмотрите версию биос вашего ноута и обновите ее до последней v214.
А семерку на висту и обновой накатить мона... :-):
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:49
можно постаратся найти мод драйвера (не офф) иногда решало етот вопрос
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:49
Я извеняюсь, я видел ваш совет. Дело в том что когда я установил чистый виндовс у меня драйвера на HD Audio уже стояли, а на ATI 200 видео нет, я по сути и начал с установки дров на видеокарту, родные под висту легко встали, после этого пробовал обновлять звук ничего не получается. Да я не удалил драйвера на звук перед этим, но дело в том что после перегрузки ноута, они сразу же ставятся такие же и ничего не дают сделать. Я даже вручную удалил драйвера на звук с папки Windows\inf, да они после этого не подгружаются но и не дают ничего установить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Так он и работает, только звука нет. Версия биос последняя 214, я уже писал выше 2 раза
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Цитата:
можно постаратся найти мод драйвера (не офф) иногда решало этот вопрос
За неделю я их уже очень много нашел, вот например с этой темы https://vip.asus.com/forum/view.aspx?bo ... uage=en-us
но ничего не получилось
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 19:18
Странно это всё. Ну есть еще один фокус - http://house-computer.ru/jelezo/upravle ... arogo.html
Драйвер можно содрать из Windows XP при помощи, например - https://sourceforge.net/projects/drvback/
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 20:36
а видео в ноуте какое?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 23:24
ATI Radeon Xpress 200M
---------- Добавлено спустя 26 минут 29 секунд: ----------
скачал драйвера на звук под XP с оф. сайта, сделал по инструкции, когда пошла установка драйверов Realtek, выбило синий экран, после перегрузки тоже пару раз, затем винда загрузилась нормально, но драйвера старые
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 00:42
Если бы звук не работал в XP, то я бы сказал, что есть проблемы с кодеком (микросхемой), а так - даже не знаю. Windows 10 ставить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 01:30
Не понял или не видел? Так посмотри и напиши в гуглопоиске - скачать драйвер. :ti_pa:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 02:20
Хотел Win 8 поставить, но там процессор Celeron 420M 32 разрядный, не идет.
AIDA показывает Realtek ALC660/861. Скачивал дрова, после установки синий экран и только восстановление системы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 03:09
Ну, как крайний вариант, можно взять USB звуковую карточку, простенькую. У китайцев в районе 100р. стоит.
Что еще попробовать - даже не знаю, если только интегрировать драйвер в дистрибутив Windows при помощи NTLite.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 03:26
ищи modding драйверов видяхи, atimodder кажись чтото типо этого
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:43
Эти дравера ставил?
Realtek HD Audio Codec Driver 2.82 for Windows Vista, 7, 8 and Xp | Realtek drivers download
https://realtek-download.com/realtek-hd ... ec-driver/
Если выкидывает в синий, посмотри в чем причина в логе BSOD .Как делать надеюсь знаешь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:59
поставил Windows XP там звук работает и отдал ноут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4733
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD
в форуме Samsung
sergbv
13
8665
13 июл 2015, 20:41
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (K55DR-SX092R) При установке драйвера чипсета виснет
Андрей Рублёв
03 апр 2015, 09:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
Andrukis
17 окт 2017, 19:38
Andrukis Перейти к последнему сообщению
