Как распаковывать BIOS новых Dell ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=7333 |
Sergej [ 07 июн 2012, 02:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Как распаковывать BIOS новых Dell ? |
Попал в руки аппарат, Dell Latitude E5510, вроде бы почти живой (LVDS кабель и дисплей не в счёт, дальше пока не копал) и в остальном вроде на внешний монитор в порядке, только одна мелочь - при загрузке логотип предыдущего владельца, сторонней фирмы. В "продажной шкуре" сторонних картинок не должно быть по условиям договора. Раньше всё решалось запросто, при помощи -writeromfile получался бинарник, зашил, прописал Servicetag, забыл. Сейчас методы поменялись и пляски с Writeromfile, Total Commander, архиваторами и т.п. пока не привели ни к чему. Собственно екзешки живут тут, пробовал с версиями от 1 до 11 (было как-то, старые версии BIOS в одной модели понимали дедовские методы потрошения и распаковывались, новые - нет) http://search.dell.com/results.aspx?c=u ... srch=False Как возможный вариант разового решения проблемы - новые программы ASSET and SVCTAG, имеющиеся у меня версии (до 2008 года) на новых платформах не работают.. Но вопрос по BIOS останется - как потрошить и что куда лить (флэхи две, КВС и BIOS, подробнее и слитые дампы смогу только завтра, ноут на работе) И опять же разовое решение не самое лучшее Кто может что-то подсказать на эту тему? Rom писал(а): В разделе по ремонту Dell'ов есть тема для биосов-... То ли я тупой, то ли лыжи задом наперёд не едут - тут не увиделPS: эту тему тоже листал, без толку |
тагансити [ 07 июн 2012, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как распаковывать BIOS новых Dell ? |
Наверно, Rom предлагал Вам просто перешить биос на другой и не парить себе мозг... Биос, о котором Вы говорите - это биос EFI/Insyde, распаковать его можно феникстулом, а вот чем паковать обратно - не подскажу, не занимался вплотную. Может, проще, как Rom советует? |
MSF113 [ 07 июн 2012, 12:08 ] | |
тагансити писал(а): аспаковать его можно феникстулом, а вот чем паковать обратно Им же можно. Надо галки в Advanced поставить на разрешение работы с модулями. Sergej писал(а): при загрузке логотип предыдущего владельца, сторонней фирмы. Там может это где то в BIOS можно изменить или в ОС? Как то этот владелец прописал свои информацию? |
Sergej [ 15 июн 2012, 04:21 ] | |
MSF113, если речь о phoenixtool203, то пишет она только: Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS При этом ни одна кнопка, кроме выбора файла, не активна... Поятно, что где-то туплю... Система - Win7 SP1, права вроде бы все. Что я не так делаю? |
MSF113 [ 15 июн 2012, 07:55 ] | |
Да, о нем говорил. Не смогу подсказать, не сталкивался. А по поводу лого и имени владельца - ну не прошивал же он BIOS для указания этого. Наверняка при регистрации заполнил - и прописало, и, думаю есть утилита от Dell для этого дела. |
Sergej [ 16 июн 2012, 01:18 ] | |
Cуществуют микропрожки для подобных дел, например Скрытие отключено: , только эти версии уже устарели. Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Для новых платформ явно есть подобные программы, ну или сервисные диски с набором утилит, BIOS и т.п. Всё это по ссылкам уже подустарело, явно есть новее, только без авторизации надо хотя бы делловский партномер или название программки знать (asset ?) Загуглился... |
lapiy [ 25 сен 2012, 16:17 ] | |
MSF113 писал(а): Там может это где то в BIOS можно изменить или в ОС? Как то этот владелец прописал свои информацию? А какой логотип вы имеете ввиду? Тот, что показывается, когда грузится операционная система? Если да, то в ОС. |
Sergej [ 26 сен 2012, 11:40 ] | |
lapiy, тот, что вместо лого Dell в BIOS прописан. Собственно, проблема с этим буком решена перешиванием BIOS&KBC, только основной вопрос (в заголовке темы) остался. Хочется докопаться до универсального способа.. ЗЫ: утилитки для новых платформ зовутся не ServiceTag a Plattags, Platformtags32. Ими же, скорее всего, и прописали лого. |
igor415 [ 14 май 2013, 02:00 ] | |
у меня всё получилось с помощью команды *.exe /writeromfile |
nesviazist [ 14 май 2013, 02:45 ] | |
igor415 писал(а): у меня всё получилось с помощью команды *.exe /writeromfile Вы 1-й пост внимательно читали ? |
Sergej [ 15 май 2013, 01:54 ] | |
igor415 писал(а): получилось с помощью команды *.exe /writeromfile Улыбнул, спасибо.У меня тоже получается, только не с буками на HM55 и выше, иже с ними i3-i5 и т.д. Вопрос актуален. |
ars44 [ 15 май 2013, 04:03 ] | |
Sergej писал(а): Собственно екзешки живут тут, пробовал с версиями от 1 до 11 (было как-то, старые версии BIOS в одной модели понимали дедовские методы потрошения и распаковывались, новые - нет) В указанных Вами ссылке только лишь обновлялки. Потрошить там нечего. |
igor415 [ 15 май 2013, 15:49 ] | |
тогда только дамп скачивать с рабочего аппарата... |
тагансити [ 15 май 2013, 17:29 ] | |
igor415 писал(а): у меня всё получилось с помощью команды *.exe /writeromfile igor415 писал(а): тогда только дамп скачивать с рабочего аппарата... Ещё три сообщения - и 15 заветных сообщений в кармане. В будущем постарайтесь не писАть пустопорожнее. |
тагансити [ 22 май 2013, 16:41 ] | |
ars44 писал(а): ...В указанных Вами ссылке только лишь обновлялки. Потрошить там нечего. В указанных - весьма возможно, учитывая объём файлов около 2 МБ. Но, есть куча делловских апдейтов нормального размера, которые не "потрошатся" - к примеру, екзешники для Latitude E6520, размером по 6 МБ... |
lamo [ 22 май 2013, 19:52 ] | |
нету пока адекватного способа. новые прошивки для деллов состоят из кусков, которые перед прошивкой собираются. это не для всех аппаратов, но для большинства. |
uchtinka [ 05 июн 2013, 15:28 ] | |
Тоже занимаюсь этим вопросом ноут Laptitude 6320. Прошивки которые на сайте DELL запакованы Armadillo v4.x так что нужно его взломать. Arma3ddon не поможет пробовал. Никаких опций типа writeromflash нет в сборке так что только взлом видимо. |
vverbovenko91 [ 29 июн 2013, 12:44 ] | |
Ноутбук Dell 17R 5720. Вроде как через временные файлы вытащил прошивку. Но она в формате .cap Пока мучаюсь дальше.Если есть что подсказать - приму любые подсказки и пожелания |
manbook [ 29 июн 2013, 19:18 ] | |
На Асусе было такое, объем CAP файла был больше на 2048 байт, урезал начало, прошил, нормально запустилось. |
jackass25 [ 24 сен 2013, 18:30 ] | |
У меня тоже получается, только не с буками на HM55 и выше, иже с ними i3-i5 и т.д. |
Sergej [ 25 сен 2013, 01:54 ] | |
jackass25, Crtl+C, Ctrl+V у вас тоже работает. Но не зачтено. Вопрос всё ещё актуален, и скучать разработчики не дадут. Да, на всякий случай - с современными биосами не стоит пробовать команду -writeromfile, если рабочий комп тоже Dell! мой, например, впадает в кому (LA-3301p). Поставил рядышком Lenovo X200..., т.к. только полное обесточивание выводит Dell из нирваны |
az113 [ 13 мар 2014, 03:47 ] | |
Sergej писал(а): Вопрос всё ещё актуален, и скучать разработчики не дадут. Извиняюсь за некропостинг - но вроде бы у вас были дампы для E5510 и/или E6520, если не сложно - поделитесь в личку! Нужно для "разборок" с новыми делловскими бивисами... |
Sergej [ 13 мар 2014, 04:41 ] | |
az113 писал(а): вроде бы у вас были дампы для E5510 и/или E6520 az113, есть же тема с дампами, там вроде даже баллы не нужны, хоть закачайся На 5510 на работе был.. |
Solderer [ 12 ноя 2014, 12:47 ] | |
vverbovenko91 писал(а): Ноутбук Dell 17R 5720. Вроде как через временные файлы вытащил прошивку. Но она в формате .cap Пока мучаюсь дальше.Если есть что подсказать - приму любые подсказки и пожелания Для модельки поновее, Inspiron 17R 5737, удалось вытащить полный образ из временных файлов. Далее, из извлеченного файла размером 9869KB, шестнадцатиричным редактором вытащил образ флешки. |
9free_mind [ 24 фев 2018, 18:08 ] | |
Граждане, вопрос по теме ковыряния новых делбиосов, помогите очистить МЕ. Dell E5540 чего только не заливал, чужой дамп - долгий старт - лучший результат. Фениксом можно расковырять екзешник но там файл на 13 метров, как не старался так ничего путного слепить не смог, даже ключ внутри иероглефов ироды лепят, только буквочки менять а вшить ключ в пустой дамп хз чего куда копировать. Может поможет кто? |
igils [ 24 фев 2018, 20:51 ] | |
Вполне себе нормальное обновление для Latitude, присутствуют bios и ME регионы. Что делать с этим файлом уже писал в распаковке / правке - просто нарезать регионы по образу и подобию своих. Но непонятен смысл этого, если надо просто заменить ME region. Открыть прошивку в fitc и заменить на любой понравившийся из репозитория. Версия 9.5 |
9free_mind [ 28 фев 2018, 17:07 ] | |
Спасибо за ответ. Пока курю тему по нарезке. igils писал(а): Вполне себе нормальное обновление для Latitude, присутствуют bios и ME регионы - родной биос повреждён, не знаю какая именно область. Нарезать пробовал, не могу все куски склеить, вроде как разбросаны либо разброс глаза моего не позволяет ).igils писал(а): fitc 9.5 даёт ошибку, 9.6 такую же. Без понятия чего ему не нравится, под разными системами так же.
neoxxx [ 12 окт 2019, 03:08 ] | |
vverbovenko91 писал(а): Ноутбук Dell 17R 5720. Вроде как через временные файлы вытащил прошивку. Но она в формате .cap Пока мучаюсь дальше.Если есть что подсказать - приму любые подсказки и пожелания Подскажите пожалуйста куда EXE-шник распаковывает временные файлы? Ни как не могу найти! |
igils [ 12 окт 2019, 11:59 ] | |
Туда, куда на компьютере настроено в "переменных средах". |
Ciber SLasH [ 13 окт 2019, 00:54 ] | |
neoxxx писал(а): Подскажите пожалуйста куда EXE-шник распаковывает временные файлы? Откройте командную строку и введите команду: set В выведенном найдите переменные TEMP и TMP, посмотрите путь. |
